АВТОЗАВОД (дистанционный пуск двигателя)
дневальный
Жигулятор 2112
Добрый день. В салоне сказали что автозавод сделают б но один ключ спрячят под торпедой для отключения имобилайзера. Я не хочу расставаться с запасным ключем. как поступить? Автозавод нужен. Зимой холодно!
vakoles
Daewoo Gentra, Optimum + MT
Есть мастерские где делают копии ключа, даже с чипом, ну или через дилера заказать дубликат ключа с завода изготовителя.
uity
Курган
Daewoo Gentra, Optimum MT
А блок обхода иммобилайзера не для этого служит?
vakoles
Для этого, но он работаем либо с ключом, либо с прошитой меткой. Как выясняется с метками мало кто работает, всем проще ключ запихнуть.
Просто если делают совсем без обходчика, то тут любой сможет машину "отверткой" завести. А обходчик стоит относительно далеко от считывателя и посылает сигнал только в нужный момент, когда сигналка дает команду на запуск.
вася
*грелку* можно поставить
uity
Курган
Смущает немного такой вариант, что ключ присутствует в машине. Наверняка об этом может догадываться и угонщик. Остаётся только пошарить рукой под панелью найти заветную коробочку и достать из неё ключик.
vakoles
На мой взгляд если кто-то сможет открыть машину с современной сигналкой, так, чтобы та не шумела, то он и штатный иммобилайзер скорее всего обойдет без проблем и ему проще будет провернуть замок зажигания воротком, и скорее всего так ему будет сделать быстрее, чем бороздить просторы приборной панели в поисках обходчика. Но спорить не буду, факт наличия ключа в машине, спокойствия не добавляет.
Если захотят угнать, угонят в любом случае, с ключом под панелью или без него.
uity
Курган
Если профи возьмутся, то тут ни кто не поможет. А если пьяный подросток или наркоман какой-нибудь, прокатиться решит. На включенном автозапуске датчики удара отключаютья, да и машина моргает фарами, издалека привлекает. Разбил окно, открыл дверь, нашёл ключ, покатался-разбил и был таков...
Dizzy174
Челябинская обл.
LADA Калина 1.6
У самого стоит сигнала с автозапуском, чип от второго ключа спрятан глубоко в торпеде.
Во первых при работающем двигателе при автозапуске ни когда не отключается датчик удара, если ты не снял машину с сигнализации.
Во вторых что бы найти спрятанный ключ, нужно как минимум разобрать торпеду, и за минуту это сделать невозможно.
В третьих моргание при работающем двигателе настраивается на сигнализации, сам отключил.
А если возьмутся профессионалы, то действительно ничего не поможет
Итог: в зимнее время автозапуск просто незаменим.
packman-81
Тула
Калина
ребята извините несведущего, а как ее оставлять , допустим если на ночь оставить на скорости то по идее при включенной передаче она не должна срабатывать иначе поймаешь зад впереди стояшего авто а если на нейтрале то видимо машинак должна быть на ручнике..но зимой тогда колодки задние прихватит что не поедет потом машина...поясните, никогда не было даже у знакомых такой сигналки и очень интересно мне это
