[MT] Белая Островская.
alaska24h
Gentra (white) АКПП Optimum
Алексей Псков, рамочка под номер хорошая, интересно посмотреть вживую
Алексей Псков
Остров
Добрый вечер! Напишу немного про жизнь автомобиля. Итак, пробег на сегодняшний день 1500км, в машине слава Богу все работает в штатном режиме, из того что сделал на сегодняшний день: задние подкрылки Novline, снял все шильдики с надписями кузова (просто так больше нравится), подключил незадействованный контакт в задних фонарях (теперь стопы горят в четыре лампочки+доп. сигнал сверху.), купил оплетку на руль и убил сверчка в районе правой части торпеды. ))). Сегодня поставил увеличенные передние брызговики Novline, заметно больше штатных, мягкие. При установке особых сложностей не возникло, колеса не снимал, пришлось маленько подрезать из в двух местах чтобы сели нормально. Ждем нулевого ТО, а вместе с ним и регулировку дверей. ))
Сфоткай авто как теперь грязевые потоки пойдут!Смотрится хорошо.Не низковаты?Назад двигаться цеплять не будут? Эксплуатация покажет!:p
kepa
вязники
Gentra Comfort
Брызговики новлайн номер 1 или 2,какие поставил?,тоже хочу их,2й номер,должны привезти скоро.Значит колесо снимать ненадо,просто выкрутить чтоли,а крепить все штатным креплением?
Алексей Псков
Остров
Брызговики первый номер, второй номер это задние. Крепится штатным крепленим только на два самореза, третий не подходит, надо будет один короткий саморез закрутить в подкрылок. Пока погода сухая, как будет грязно, сфоткаю карту загрязнений с новыми брызговиками. Сегодня ездил на рыбалку, пришлось по ямам поездить, нигде не цепанул.
Ser_Gun
Где сверчок был? Не могу у себя найти :(
Алексей Псков
Остров
Сверчок жил в правой части торпеды, снял накладку на правой стойке(просто потянуть, держится на многоразовых метал.пистонах), оказалось дребезжал провод антены о кузов, обернул его маделином. Также до этого победил небольшого сверчка по центру-пролил силиконом СНАРУЖИ стык лобового стекла и пластиковой накладки, скрипел снаружи, а казалось будто бы внутри.
Алексей Псков
Остров
Решил я не ждать поездки на 0-е ТО чтобы отрегулировать двери, захотел сам попробовать. Купил звездочку и начал регулировать замки, вернее ответные части которые к кузову крепятся. От руки открутить не получилось, пришлось использовать небольшую трубку для увеличения рычага. Плоскость "верх-низ" оставил как есть, а плоскость вылета петли отрегулировал следующим образом, верх утопил совсем чуть-чуть, а низ ощутимо больше (почти совместил с риской которая на кузове была). Результат меня порадовал, теперь проблемы дверей нет. В закрытом состоянии двери (сделал пока только передние) не выпирают. Попутно просмотрел отверстия на уплотнителях (которые на кузове), они, как я понимаю, служат для выхода воздуха из уплотнителя при его сжимании, так вот половина этих отверстий у меня были не сделаны, недобиты на станке так сказать, только небольшой контур на их месте, тонкой отверткой "доделал" их до конца. :)
meatman
Skoda Octavia A7 FL
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Алексей спасибо за информацию, хочу сам порегулировать тоже.
