Бьёт током
Давненько так в машинах не шандарахало, скоро молнии будут проскакивать.:crazy:
Аэрозоль-антистатик поможет или на пару раз хватает?
SapientI_SAT
Moscow
два раза в год обработка, мне помогает.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Я заметил, что накопление статического заряда сильно зависит от материала обивки сидений. Помню, на волге купил какие-то текстильные чехлы, так било так, что 2 заземлителя (тогда они были в моде) не помогали. Сейчас одеты чехлы из экокожи и этой проблемы не чувствую.
duzenko
Львов
Comfort AT 2014
Дело еще и в обуви.На резиновой подошве бьет.Чехлы тоже "помогают".Не помогают и антистатиковые резинки,хотя у меня раньше стояли(тросики быстро стираются).Я делаю так:остановился,дверь открыл и касаюсь земли или асфальта,потом спокойно выхожу.
Рукой касаешься?
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
А в какой связи гнушаемся Жигулёвских антистатиков ? Мовитон?
Место ? Есть , уже писал но должного резонанса не нашлось, одни упрёки в похабщине. Не знаю, работает и цена пять копеек, но может добавить шума, скребёт всёж по земеле, это честно...
Место суперское, без бубнов. Но придётся приклонить колени перед конём... ))) За задним бампером есть шпилька заводская, надо только гайку докупить. Если влезть под машину - сразу всё видно.
Ну или да, обновить гардероб, убрать из салона всё искуственное и облить всё химией )))
DED53
Романово Алтай
лада Веста
натуральные одежды носить надо...блин - хотел фотку Робинзона влепить, чёт мудрено для меня...:scratch:
меня не бьёт!:cool:
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Mixali4
Если кому пригодится... было примерно так.
Бесило , что периодически шарашило статикой.
Купил Жигулёвскую ленту "Антистатик" (продаются разные , в любом магазе для Вазов)
Рассверлил заводское отверстие крепления до 1 см (нежно металл очень тонкий), и прикрутил на штатный болт справа перед задним бампером.
последовательность - антистатик, широкая шайба, гайка М10 х 1...
Вопрос снят ! Цена вопроса 40р.,вместе с гайкой , шайбой и измазанным антикором ухом (ставил с земли)
В данный момент снято, стёрлась, новую ставить не стал, ухи мыть не охота от антикора ))))
Проверено - железку загибать к переду, так реже будет стукать по бамперу...
На фотке справа примерочный вариант без гайки, на пластиковом хомуте )
