БК Мультитроникс VC 731
Aleb
Спасибо, как я понял зеленый к датчику уровня топлива, те белый провод в колодке. Желтый я вычитал, что к зажиганию, только куда подключать?
Я не подключал, мультитроникс прекрасно сам определяет включение зажигания.
У меня подключен только OBDII и вот этот вот зеленый провод, потому что без него я не смог добиться нормального считывания уровня топлива, а с ним после калибровки в режиме "ДУТ+ЭБУ" считывает почти идеально.
Aleb
Белый провод, как я понял надо зачистить от изоляции, но не перерезать и просто соединить с зеленым. А еще вопрос, куда вывести термопару и как закрепить, чтобы точнее показывала , читал что ее надо герметиком залить предварительно
Да.
По этому поводу есть много разных мнений, я лично пока никуда не вывел - лежит в салоне. Думаю, что лучше всего ей будет в боковом зеркале, тогда она будет врать только когда включен обогрев стекол, а остальное время нет.
Если она не будет торчать на улицу в грязь - лучше не надо, будет слишком большая тепловая инерция.
Добавлено через 24 минуты
Кстати, это не совсем "термопара", сие изделие - полупроводниковый термодатчик системы DS18x20, поэтому в отличие от термопары его действительно лучше не мочить, кабель вблизи корпуса не перегибать (выводы оторвутся) и вообще вести себя с ним надо деликатно.
вот зачем извращаться и подключать провод к топливному датчику? никогда в жизни он не будет показывать точное кол-во топлива,никакой калибровкой истины вы не получите...проще просто смотреть на стрелку указателя на приборке, к чему точность до 1 го литра?)))
Ничто никогда не может показать ТОЧНОЕ количество чего-либо. Однако, если датчик бензобака подключен к БК, и откалиброван хотя бы по нескольким точкам, то БК способен довольно внятно определять средний расход на сотню, и по нему пересчитывать пробег на остатке бака. Иногда бывает весьма актуально для принятия решения, когда на трассе стоит заправиться, а когда точно хватит до города.
