Блок печки, Daewoo Gentra MT, 2013
Пока больше не развалилась, но конструкция все равно хлипкая, смотреть страшно. Косынки-то клеить не к чему, там все как ажурное плетение. И пластик сам по себе хрупкий.
остается только залить эту фигню почти целиком в монолитный кусок из эпоксидки и слекловолокна))) и дырку для тросика оставить))
Вот так и надо новую проектировать.
отписал выше про доработку "днища" )
силиконовой густой можно?
Ну хотя бы
Хотя лучше силиконовой на фторопласте.
Си-180 или тип того
Лучше всего та, что у GM предписана для обслуживания люков, fuchs renolit si 300m
посмотрел конструкцию китайских аналогов
у них не то что этого "днища" короба для рейки нет, нет даже перемычек
они будут еще более ломучие
кстати это "днище" можно делать шире короба с боковыми косынками усиления
ну и сам короб толще
Так, одна контора назвала за сканирование стойки 6000р. Используем эту сумму как точку отсчёта, запрошу ещё варианты.
фигасе :eek:
сам блок сделан из pp-t40, тальконаполненный полипропилен.
к нему пипец как плохо все клеится, эпоксидка и та плохо липнет
как вариант нашел только специальный цианокрилатный клей с праймером для пластика типа РЕ, РР.
вот интересно, жидкий пластик космофен для пфх окон приклеится? если из него обвязку по кругу вылепить
похоже даже новын кронштейны нужно с новья усиливать
