Блок печки, Daewoo Gentra MT, 2013
Ну ХЗ, полистирол (он же УПМ - ударо прочный материал) как раз жёсткий и хрупкий. Не такой жёсткий как стеклонаполненый полиамид, но всё же. Попробуй поджечь стружку: АБС имеет очень сильный, неприятный запах. Полистирол имеет более лайтовый запах при сгорании, ХЗ как ещё объяснить.
Не. Вряд ли это полистирол, в авто промышленности редко применяется.
Да и пользовался я раньше полистиролом, да, ломучий, но края слома так скажем замятые часто.
А тут острые. Так что думаю АБС, да и в авто АБС часто используется.
Но это не принципиально. Главное растворяется. Можно клеить и лепить.
Собрал в кучу пока. Клеится ацетоном и дихлорэтаном. Делал предварительно клеевую массу.
Вот конструкция, реально хлипкая, рамка с тремя перемычками.
Будем клеить усилитель с обратной стороны.
Хлипкая настолько, что когда снимал панель, трос заслонки горячий холодный не отстегнул, сразу сломалась.
Это вам не старый ваг.
Вот, а @ZumpBox утверждает, что это редкая проблема и он о ней не слышал.
Может, на новой машине их сломать сложнее, пока пластик живой, а у возрастной машины он эластичность теряет, чуть что - хрусть и пополам.
Кроме такой смазки ничего нет.
Пойдет?
Ну ещё есть литол, ШРУС, смазка для подшипников крестовин. Они все на масляной основе. Думаю нафиг по пластику не надо
Есть ещё паста для тормозных поршней ате, и для пальцев трв.
Но думаю для пластика это тоже мимо.
Остановлюсь думаю на силиконе, он хоть грязь не впитывает и к пластику не агрессивен
Сойдёт, хотя и жидковата.
а еще варианты? чтоб недорого и легко доступно в магазе
Си-180 или тип того
такая?
Лучше всего та, что у GM предписана для обслуживания люков, fuchs renolit si 300m
дорогонах
Си-180 дороже, если на вес пересчитать.
Ну в целом вариант получше силиконовых соплей от LM, но лично мне не нравится, что никто не знает, кто это производит, фасует и какие там реально параметры. Малая Арнаутская.
Я много всякого для пластика использовал, но остановился на si300m. Порода.
Интересное решение по восстановлению
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Внимательно давно читал тему, был, типа, подготовлен. И вот тоже сломал при снятии панели. На радостях, что снял тросик, забыл открепить его кожух/крепление и потянул.
По поводу блока управления думаю заказывать с алиэкспресс, наверное. Ещё написал человеку с драйва, который сделал на 3d принтере.
