Чип-тюнинг. Ощущения.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Залили мне прошивку SVV в Казани. Под 92 бензин, но езжу на 95 все равно. Ощущения класс! Приемистость возросла. Нет провалов, нет тупизны. Машина просто прет, как должна. Уверенно разгоняется. Насчет расхода, пока такой же. Запах выхлопа не изменился, его просто нет.
Ездил я, ездил и все меня устраивало. А потом я зарегился на нашем клубе, начитался постов:mad:, зачесалось одно место:wall: иииии....сегодня чипанулся!:) В смысле не сам:crazy:, а Джентру мне чипанули прошивкой ADACT. Делали в Сарове, цена вопроса 6т.р. Понимаю, что у Вас будут вопросы, но у меня полный цейтнот, завтра еду в Чебоксары. Приеду уже в воскресенье, вот тогда и отпишусь. Заодно и данные по расходу появятся. Успел только заснять видос: http://www.youtube.com/watch?v=hZOfAkXAxbU А вот для сравнения мой же сток: http://www.youtube.com/watch?v=NA7QG3V_Ic8
gentrovod152, я что то никакой разницы не заметил на видео.
Зачотно.
Кстати, очень показательно, как автомат обороты держит - четко с 5 до 6,5. Не то что на механике многие - 2-3, "а то очень двигатель шумит". И жалуются потом, что машина не едет...
Leon
Тюмень
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Автомат 180 км\ч всего едет?
На механике я скажу гораздо быстрее до такой скорости добираюсь, 180 км\ч у меня на 5200 оборотах.
а что четкого в этих оборотах? то что крутящий момент там ниже,чем на 3000?..машину разгоняет момент и только он, лошади и киловатты для ламеров
смотря к какому плечу момент приложен. про архимеда слышал?
так что меньший момент на более низкой передаче разгоняет зачастую лучше, чем больший на высокой.
слышать звон и разбираться в этом как бы не одно и тоже
на дизеле с моментом 350-400 прокатись,а потом пиши про высокие передачи...когда на 4-5й машина тянет как на 2й,начинаешь понимать про момент и забывать про лошади
Разгоняет момент, а везет мощность
очевидно же,что речь про динамику,а значит про момент
Мощность двигателя и момент связаны математически и являются функцией одного от другого, если что.
Посмотрите на график внешней скоростной характеристики. Мотор при разгоне должен как можно больше работать в зоне, где его мощность максимальна, то есть на высоких оборотах вблизи точки максимальной мощности.
http://www.kolesa.ru/article/chto-vazhnee-dlja-razgona-moschnost-ili-krutjaschij-moment-2015-02-02
Короче, при точке максимальной мощности, а значит, максимальной производимой мотором работы, 5800, с 5000 до 6500 как раз крутить и надо. В сиденье при переключении передач будет вжимать слабее, но разгон, как ни странно, будет эффективней.
