Детонационные стуки при движение с нагрузкой
Давайте, для начала. Посмотрим, что там за углы заданы.
Друг в Торке про легко логи снимал, в каком формате не знаю, но точно не jpg.
Снял лог поездки на работу в Торке
Старался разгоняться плавно, под конец на 2-ой по максимуму делал разгон
Бензин 95 ТНК пульсар
Не знаю какой построить график
Посмотреть вложение full.zip
Посмотреть вложение Уоз.zip
И стуков я никаких не слышу, кроме стука заслонок во впускном коллекторе
big-town
Заволжск
Непонятное поведение эбу, отскоки есть даже на 100-ом бензине и даже на стоковых углах. Это режим "газ в пол".
Ещё бы расшифровку для вашего графика, что есть что.
А может провоцировать детонации слишком резкий газ, на моей версии прошивки SVV убрана ватность педали газа, которая есть на стоковом варианте?
Может эта ватность не спроста сделана?
Если резко нажимать на газ, то почти всегда идёт коррекция УОЗ и/или детонация.
Мой график.
Pashuta
Ташкент
Кобальт
В xls файл добавьте положение дроссельной заслонки.
Мой график.
Зелёная линия это коррекции
Здесь надо профильтровать "шумы", например, там где угол 38 град. почти, это как понимаю на сбросе газа.
Это Вы на разных прошивках считай покатались, круто! Почувствовался приход на углах соответствующие верхним двум кривым?
В некоторых моментах угол меняется из-за изменяемой геометрии впуска.
Добавлено через 12 минут
Свои пять копеек, бензин почти 92-й:
На заниженных углах все четко, никаких отскоков, на 3-й передаче:
То же, что и выше, только с задранными углами, здесь уже видны отскоки:
Заниженные углы при небольшом наддуве, тоже все норм:
Завышенные углы при наддуве, видно как УОЗ рубит
В программе ScanXL, как понимаю, KR_B - общий отскок угла, отскок не обязательно связанный с детонацией, например, он может появляться на переключениях передач когда сам угол резко меняется, при этом параметр KR остается в 0, т.е. без отскока.
Pashuta
Ташкент
Кобальт
На 95-м бензе (с Лукойла - Пермский):
Практически без отскоков, для 95-го углы предельные. Система работает, можно мониторить детон.
Сделай графики при разгоне со 100 км/ч до 150 на пятой передаче.
У меня на любом бензине коррекции идут где-то со 110 км до 140 км/ч от 1 до 5 градусов
Пашка
У меня на холодную машину когда едешь начинают реально как "пальцы" на классике трещать,как машина прогреется всё норм,причем если педаль держать в одном положении то все норм,но только чуть посельнее нажал и началось,что это такое ума хрен дам....
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Есть такая херня,на холодную при начале двидения на малых скоростях двигатель подрыкивает.
Обрати внимание после замены масла пока оно свеженькое также рычит?
