"Дизеление" на малых оборотах при разгоне с низов
ddmit
Казахстан
джентра мт
Из универсальных недорогих Литол-24. Можно и любую импортную литиевую. У меня в гараже есть BP-литиевая, BOSH для суппортов, и CRC-петельная из числа консистентных, ну и Литол-24 смешанный с графитной пудрой. Использую по ситуации.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Бум думать. У меня при включении кондиционера что то по брякивает. Но не компрессор однозначно. Слушали его. Думаю натяжитель.
У меня кстати тоже начинает потихоньку. Тоже вот призадумался теперь.
А там какая конструкция? Если жидкое что-то залить, то вытечет получается?
Значит надо густое и при температуре 90 гр не текущее?
ddmit
Казахстан
джентра мт
Именно так. Там должно быть механическое, подпружиненное сочленение двух деталей. Не разбирал, но думаю так и есть. Смазка должна быть термостойкой, тогда исключается вытекание при нагреве двигателя. Вот как ведет себя эта смазка в холода?
NEO
Прочитал и запутался, вы про натяжитель цепи или натяжитель ремня?
Тоже есть непонятные постукивания на холодную. Звук похожий на форсунки (они цокают)
ddmit
Казахстан
джентра мт
мы про натяжитель ремня. выше есть ссылка, там просверлили корпус и вдавили смазку. вот только смысл вкрученного болтика мне не понятен. эта плоскость итак будет прижата к крышке вспомогательных агрегатов двигателя. если уж и сверлить- то в более доступном месте, чтоб было удобно смазывать без снятия оного
