Дорожный просвет (клиренс дэу джентра) Daewoo Gentra
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Сами проставки 2700+доставка+поменять 4200.
Как-то не бюджетно.
Есть чертежик или хотябы фото этих проставок?
Спрошу, может на заводе за пузырь можно сделать.
Зы думаю поднять, когда стойки умрут.
Зы зы общался с человеком, предприятие которого закупило 20 таких машин, среднее хождение стоек 40 тыс. Так что не долго ждать до замены.
Наиболее бюджетный вариант получается, конечно, но проставки надо куплять с запасом, чтобы к моменту смены стоек они уже лежали на полочке.
ALEX_OREL
Орел
Итак, есть несколько минут времени рассказать о приключениях с проставками.
Заказал в Новосибирске полный комплект на 4 стойки: http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Chevrolet_prostavki/
3 недели назад поехал ставить на сервис. За установку взяли 2500 руб.
По задним проставкам претензий нет.
По передним будет долгий рассказ:
Установили, минут 20 езды. Только радовался, машина из пузотёрки превратилась в нормальный седан (для российских дорог). Начал постепенно появляться скрип, потом какое то лязгание. Короче, не машина, а несмазанная телега (о чем писал ранее).
Пришлось самому снимать передние стойки и искать причину.
Во первых - как я определил стук и скрип. Открыл капот и увидел, как верхние опоры сдвинулись в своих посадочных местах наружу и верхние чашки стали тереть о кузов.
Открутив чашки, я увидел следующую картину:
После снятия стойки, выяснилось, что эти матрёшки сделаны совсем неправильно и что "сваливаться" они будут постоянно, так как нет буртиков которые удерживали бы верхнюю опору от смещения.
На следующем фото стрелками указаны следы смещения. Они хорошо отпечатались.
Когда переворачиваешь "матрешку", то невооруженным глазом видно, что профиль не совпадает, он должен быть другим по радиусу и глубине. Поэтому опора гуляет внутри этой матрёшки, упирается к одной стороне.
На этой фотографии, нарисовал, как смог, на сколько неправильно сделан радиус и глубина центрирующей посадки.
Ну и выход из ситуации: Пришлось заказывать и точить вставки, которые накручиваются на шток, и центрируют, удерживают от смещения опору стойки относительно матрёшки.
Со временем наверное будет износ этой проставки и опять запищит чашка об кузов.
Так что делайте выводы господа, прежде чем покупать за такие недешевые деньги вот такой недоработанный, конструктивно непригодный комплект проставок.
Если будут какие то вопросы - то пишите, обязательно отвечу.
intercar
Daewoo Gentra, Optimum AT
Учти у меня толстая защита 3х мм. и двухкомпанентная уходяшая под бампер с боковыми креплениями впереди,крепящейся с торцов к буксировочным проушинам болтами.Короче она чуть ниже обычной.
где покупал? чем она лучше стандартных защит? (ну кроме толщины, это понятно) если всё так плотно закрыто, то вентиляции двигателя вообще нет!?
Неожиданно!Уже хотел заказывать полимер.Ждём когда mist60 свой отчёт по алюминиевым выложит.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Спасибо за инфу.У моих люминевых конструктив другой,разберусь и тоже опишу.
intercar
где же купить нормальные качественные проставки? как определить что они подойдут? с чем сравнивать?
mist60
У нас на заказ их делают на любое авто и любой толщины.На моей 3мм.и бирочки с моделью Дженьки.Сами и устанавливают.Удобство в том,что крепче.Штатная смещается при любом касании в сторону задка, мнётся и гнётся при касании малейшем.У моей две скрученные частии,передние болты ввёрнутые с наружи во внутрь буксировочных проушин сильнее держат удар.Зимой поймал бордюр на повороте,не вписался,думал по удару пол морды нет.Отделался отлитевшей приваренной скобой в которую болт через буксировочную скобу ввёрнут.Обварили за 5 минут и вторую усилили сваркой.Конечно швы сварки заантикорить бы по уму,но это мелочь.отор слегка пачкается,значит воздух гуляет.Ничего не греется.Неудобство в том,что к ходовым огням и туманкам доступа с низу нет,от бампера до защиты сантиметра 2.За 15000 один раз левый ходовой менял,не проблема.
А внутренний буртик проставок не входит внутрь чашки при затяжке? Мне кажется, идея была в том, чтобы он удерживал от смещения.
