Дрищет выхлоп...
Jet
DG 1.5 MT
Так это вторая банка доп.глушителя(резонатора) с трубой, я его заменил на прямоточный, тк родной дребезжал изнутри. У тебя он остался или ты поставил туда просто трубу без банки?
То что обведено на картинке оставил. Но там не дрищет, я уверен.
Aleb
Посмотри не касается ли гофра на приемной трубе паука о поперечную растяжку кузова(пластина на пяти болтах), если у паука немного не выдержан изгиб, при нагрузке возможен небольшой контакт. Звук похож на описанный тобой. Попробуй пошатай с ямы трубу и посмотри на гофру. А вообще если был контакт на гофре и поперечной растяжке будут потертости. Для достоверности можно снять растяжку и прокатнуться без нее, но ездить так на постоянку не надо
Jet, все равно, что-то с настройками выхлопа. В каком-то месте возникает стоячая волна на резонансной частоте. Без нагрузки духа не хватает поддерживать резонанс, зато под нагрузкой звучит очень явно, отражается от дороги, от днища, от бордюров и других машин, жесть. Как вариант, в резонаторе внутренние элементы разрушились и идет аккустическое отражение в сторону паука. Надо сравнить с похожей системой и найти отличия. В динамике газов все как в электродинамике: свои транформаторы, волноводы и резонаторы. Даже длина (а не только форма) диффузора может влиять на коэффициет стоячей волны и возникновение резонанса.
big-town, фигня. Если бы было как у тебя, резко газуя, даже на месте без нагрузки, легко можно вычислить источник звука. А у человека только под нагрузкой.
Aleb
Может и фигня, но все может быть. У меня после установки паука тоже был непонятный, как мне казалось пердяще-дребезжащий-резонансный звук только под нагрузкой. Виной всему легкие касания гофры паука о поперечную планку, то же вроде мелочь и фигня, а неприятно
По началу более отчетливо проявляется под сброс газа, когда совсем трындец уже пофигу, реагирует даже на легкий газ или сброс.. У меня так было
big-town
Заволжск
Jet
DG 1.5 MT
Aleb, вопрос. У тебя паук от Вадима, или другой? После паука идет та самая приемная труба, так? На ней гофра, так? Ты гофрой куда ставил? Ближе к дигателю или дальше от него?
Воспользовался твоим советом, посмотрел злосчастную железочку - протерта до зеркала. А в месте, где она прикручивается, прямо в этой полости у меня располагается гофры выпускной системы. Так вот я и задумался - как так получается, что самое широкое место трубы в самом узком месте кузова...?
Aleb
Паук от Вадима. У меня гофра естественно стоит дальше от двигателя и проходит, как и у тебя над растяжкой(железка на пяти болтах).
Трет, как я понял у тебя гофрой, от этого и дрищащий звук
Если геометрия и изгибы паука выполнены правильно, то и при таком раскладе будет все в норме.
Сам был немного удивлен, по моему было бы логичнее гофру сдвинуть ближе к двигателю, заодно уменьшив этим рычаг и следовательно уменьшить колебательные процессы. Но производителю виднее, это только мои догадки.
Если дело упирается в эту железку, ее можно немного доработать. Я подстраховался и это сделал
Jet
DG 1.5 MT
Приемную трубу эту можно развернуть на 180 градусов, гофра будет дальше от растяжки. Нет?
