Дрищет выхлоп...
Aleb
Приемную трубу эту можно развернуть на 180 градусов, гофра будет дальше от растяжки. Нет?
Предполагаю, тк просто уже не помню, но вроде там разные фланцы. Но как, бы можно переварить если есть возможность. Но и геометрия трубы, она с изгибом, не позволит без колхоза соединить с трубой резонатора. Слишком много НО. Проще разобраться с растяжкой. Те наша цель опустить растяжку ниже и исключить ее контакт с гофрой . Я когда все это дело ставил, на скорую руку придумал аж три варианта. 1) Подогнуть растяжку вниз, но если переборщить, не совпадут болты крепления и придется заново править, 2)Подложить широкие шайбы под растяжку, но тогда надо использовать более длинные болты, 3) Доработать растяжку хирургическим методом. Я сделал именно так. Отступить по краям от места потертости по 1,5 - 2 см, сделать П-образный прорез болгаркой, утопить образовавшийся язычок металла молотком на нужную глубину, проварить утопленный шов сваркой, зачистить, прогрунтовать, покрасить и поставить на место. Хоть у меня и не было такого сильного поддристывания, как у тебя, но я подстраховался, тк расстояние от гофры до растяжки не вызывало оптимизма. Когда только поставил свой паук, на третий день обнаружился посторонний звук. Оказалось хреново прикрутил распорку и она вибрировала. Вот тут я и решил ее заодно доработать, дабы туда больше не лазить.
У меня тоже дрыщит. Заколебал такой звук. И тоже только под нагрузкой на определенных оборотах. в основном на 1и 2й при разгоне.
Aleb
У меня тоже дрыщит.
Если там все сток, проверь термоэкраны на трубе резонатора в первую очередь, но возможно и банка какая-нибудь изнутри дребезжит. Не исключено прогарание катализатора и вынос кусков в банки
Aleb
Jet, что с выхлопом? Исправил?
Jet
DG 1.5 MT
Нет, дребезг есть. Я тут в подмосковье ездил (где колесо в яме оставил), и кучу всякого д*рьма понабрал во все щели днища, частично оно дребезжит... Пока только с диском разобрался, и заказал подвеску. Вот менять буду - гляну заодно глушитель.
p.s.
Все же считаю, что нужно на 180 градусов развернуть эту трубу с гофрой (после паука).
Aleb
У меня и так все нормально, но если сделаешь отпишись, как получилось
и заказал подвеску
А с подвеской что?
Мараm
Daewoo Gentra, Comfort AT
Похожая бЯда у меня была на акценте. Машина под нагрузкой на определенных оборотах по началу издавала рык, а если поднажать даже было такое ощущение что она начинала прыгать. Проблема оказалась в подушке КПП - менять не стал а по советам бывалых просверлил нарезал резьбу и вкрутил винт.
Aleb
Да все это вовсе не беда, все решаемо, было бы желание и время. Просто такого рода тюнинг и отклонение от штатной конструкции влечет небольшие несрастухи, и то не всегда. И к этому надо быть готовым, коли взялся.
Jet
DG 1.5 MT
Развернуть ее не получилось, т.к. отличаются посадочные места размерами...
Загнул ту железочку злосщастную еще больше вниз, получилось хорошо, но звук остался...
Посмотрю еще на предмет касания банки бампера.
