Двигатель Gentra. Технические характеристики
На инжекторных машинах я такого не замечал,да такого и не может быть,т.к. при выключенном зажигании форсунки закрыты.
Теоретически закрыты, а практически они не идеально герметичные, особенно когда с пробегом. Так что за продолжительное время форсунки могут стравить бензина во впускной коллектор, отчего будет затруднённый тёплый пуск.
Vadim74
Челябинск
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
У меня даже на новой машине через месяц после покупки такое случалось. И сейчас изредка бывает. Причем бывает исключительно при температуре выше 10-15 град., зимой - никогда. Забил давно, не парюсь.
Аналогично. Разве что после ДДУ проблема затруднённого тёплого пуска несколько сгладилась. Если до ДДУ на тёплую двиг иной раз приходилось крутить стартером 3...5 сек, пока он не схватит, то после ДДУ двиг на тёплую схватывает сразу, но не выдаёт перегазовку до 1500об/мин, а вяло поднимает обороты до 1100...1200 и роняет на холостые.
Нишиша они не закрыты. То есть закрыты, но немного подтекают даже с новья, а уж подзасранные жизнью и нашим бензином - так и подавно.
GoodMen
Тула
Daewoo Gentra Minimal
а аналоги данного двигателя есть?ну грубо говоря с круза подходит сюда или это отдельная серия малобюджетных двигателей???
Jet
DG 1.5 MT
Так проблема только в креплениях. С лачетти подходит 100%.
Сам присматриваюсь к X20CE от калибры, но как встанет не могу точно сказать.
На калибре ставились C20NE - 115 л.с., C20XE - 150 л.с., C20LET - 204 л.с. Все три войдут, но у последнего турбомотора 6 ст. МКПП, у нее хитрожопое крепление и сама она очень редкая да еще и полноприводная (хотя можно снять муфту полного привода). Ставился еще C25XE но он V6 и к нам возможно не влезет. Я бы поставил X20SE - 115 л.с. от Омеги Б, надежный и тяговитый как C20NE только впрыск у него лучше, т.к. лопаточный расходомер заменен на нитевой (почти вечный) и трамблер убран.
На Кобальте стоит такой же, если тебя интересуют полные аналоги. Но без колхоза с патрубками конечно ничего напрямую не встанет. По креплениям да, подходят все варианты от лачи и соответственно все, которые подходят на лачу.
