- Атттода
- DG SX Comfort+AT
Начну по порядку.
На "первых километрах" пробега убрал из корпуса возд. фильтра конус, а также манжету на патрубке между корпусом фильтра и резонатором перед ним. Таким образом корпус фильтра от резонатора как бы отсоединился "слегка". Следствием этого явилось характерное изменение звука двигателя на средних и повышенных оборотах - он стал слегка "субарить", если так можно выразится. К звуку я даже не привыкал, т.к. он меня никак не смущал.
Но это всё преамбула. Пару недель назад на пробеге 2500км. была замена масла, масл.фильтра, а позавчера была поездочка за город на круг400км. и в конце поездки я заметил, что двигатель стал как-то слишком тихо работать, причём и при движении и на холостых (специально остановился на перекур, вышел, послушал - реально подозрительно тише. Думаю утро вечера мудреннее, может устал. Седня с утра ухи навострив завел: на холодную холостые как обычно слегка шумновасто, прогрел минутки 3, неспешно поехал и двигатель как прогрелся так его как будто и "выключили" - на тапку даванёшь "любимого" рыка нет, и на холостых я его вообще не слышу.
Мои гипотезы:
1-Бензин - отпадает т.к. из одной бочки.
2-Обкатка
3-неисправность
Не знаю чо и думать, просто уж слишком сильно громкость "убавили".
Или у всех так было.
P.S. К ЛОРу не отправляйте, с ушами, слава богу, всё ништяк.
Мои гипотезы:
2-Обкатка
3-неисправность
