Фото-загадки.
И почему ВАЗ на последних двигателях перешел на наборные маслосъемные кольца ?
А всё потому что маслосъёмные кольца коробчатого типа на 1,8 оказались неработоспособны. Вернее они работают, но недостаточно эффективно (масложор с новья до 450мл/1т.км.) и ещё и недолго (рост масложора после пробега в 60т.км. в моём случае).
Интересно как рассчитывают все эти противодавления когда стоит две фазовращалки ?
Вопрос на самом деле сложнее чем кажется.
На твоей Весте два фазика?
(y) Да, я тоже так считаю, иного объяснения не вижу. Кат у меня удалён, вместо него вварен пламегаситель воронкообразного типа (не "дуршлаг"), т.е. дополнительного сопротивления он не оказывает. После капиталки и обкатки масложор резко снизился, но минимальный расход на угар остался. За межсервисный интервал 7...8т.км. мотор съедал от 700мл до 1000мл, что в общем то меня устраивало.
А вот после перенастройки перекрытий расход на угар свёлся к нулю. Вероятно уменьшенные перекрытия, в частности перекрытие на выпуске, создало противодавление, снижающее "выдув" масла и улучшающее условия работы маслосъёмных колец.
Продолжаю наблюдения. :)
Так вроде я говорил тебе прикрывать выпуск, и больше открыть впуск?
Нет, только один на впуске. На выпуске обычный шкив, но соединение шкива с распредвалом безшпоночное, что позволяет поиграться с фазами без применения тюнинговых разрезных шкивов.
Мы тогда перебирали варианты, напомню:
Попробуй впуск 0,15мм, выпуск 0,02мм.
Может наоборот?
Выпуск 0,15мм.
Впуск 0,02мм.
Попробуй оба варианта.
Я решил начать с менее радикального (относительно стока) варианта.
Смысл ещё в том, что при изменении предустановки впускного распредвала ЭБУ всё равно отслеживает его положение по ДПРВ и доворачивает РВ на своё усмотрение (если хватает диапазона). Т.е. по хорошему ещё и прошивку надо править.
Сейчас какие значения по перекрытиям?
Я говорил о перекрытиях, а не о другом авто.
Я бы двигался в другом направлении.
Предлагай. Напомню тех-задание: добиться улучшения тяги на низах, допускается некоторая потеря тяги на верхах.
