Фото-загадки.
Октановое число бензина на обратке выше, чем на подаче.🧐😉
Оригинально, но нет. Если я ничего не путаю, на Весте нет обратки.
Масло перестала вёдрами жрать?
В точку! 🥳 В процессе эксплуатации за 6т.км. масло не доливал вообще, причём уровень держится на максимуме.
А теперь прошу подвести под этот побочный эффект научное объяснение.
Как нет? Разве не у любого бензонасоса она есть?
Всю жизнь думал, что его работа ведётся по принципу: клапан настроен на определённое давление, насос качает больше этого и лишнее идёт обратно в бак..
Компенсирует бензином 😁
Да есть по-любому, только она идет не от рейки или карбюра как привыкли многие. Клапан стоит в модуле насоса регулирующий давление, а обратка допустим на газели идет от топливного фильтра .
Не, ну РДТ есть в конструкции большинства топливных модулей, расположенных в топливном баке. ХЗ, может и есть другие схемы.
А обратка в привычном понимании это дополнительная топливная трубка, идущая из моторного отсека обратно в топливный бак. Например на Киа Шума была обратка.
Вот про такую схему не знал.
Не, вроде топливо не льёт. Да и в жару он бы весь выпаривался из масла. Это явление больше развито зимой в пробочных городских условиях движения на малые дистанции.
Да как бы никаких шуток. Бензин так или иначе в масло льётся. Достаточно сравнить расход масла на авто с ГБО при езде на газу и чисто на бензине. Отгадай с трёх раз, в каком случае расход масла от замены до замены будет больше.
Кроме шуток, в зимний период если тошнить в пробках, да ещё и при малых средних расстояниях поездок, запросто может топлива налить. Примеры с разбавлением масла топливом приводил в теме про моторные масла.
Да, но это явление больше развито при пуске-прогреве холодного ДВС. Летом это явление проходит незамеченным: при нагреве масла бензин выпаривается и уходит в ВКГ. Зимой как повезёт.
Попробую отгадать с трёх раз: ;)
Раз-первый: при эксплуатации на бензине расход масла больше, чем с ГБО.
Раз-второй: при эксплуатации на бензине расход масла меньше, чем с ГБО.
Раз-третий: при эксплуатации на бензине расход масла такой же, как с ГБО.
А причина та же, по которой при удалении катализатора начинает жрать масло. Маслосъёмные кольца эффективно работают при определенном сопротивлении на выпуске, видимо, с этими перекрытиями ты попал в ту точку, в которой сопротивление как раз нужной величины.
(y) Да, я тоже так считаю, иного объяснения не вижу. Кат у меня удалён, вместо него вварен пламегаситель воронкообразного типа (не "дуршлаг"), т.е. дополнительного сопротивления он не оказывает. После капиталки и обкатки масложор резко снизился, но минимальный расход на угар остался. За межсервисный интервал 7...8т.км. мотор съедал от 700мл до 1000мл, что в общем то меня устраивало.
А вот после перенастройки перекрытий расход на угар свёлся к нулю. Вероятно уменьшенные перекрытия, в частности перекрытие на выпуске, создало противодавление, снижающее "выдув" масла и улучшающее условия работы маслосъёмных колец.
Продолжаю наблюдения. :)
Интересно как рассчитывают все эти противодавления когда стоит две фазовращалки ? И почему ВАЗ на последних двигателях перешел на наборные маслосъемные кольца ?
