Гайки шпилек колес
Alonso1169
Белгород
Daewoo Gentra, 1.5, Comfort, MT
Абсолютно не нужный кусок работы. Если крутить гайки правильным моментом, то резьба на них не вытягивается, если уж сдуру потянул резьбу, то лучше поменять гайку.
Это не кусок работы. :) При наличии метчика, воротка и тисков (а в гараже всё должно быть) вся работа занимает 15-20 минут. Зато потом есть гарантия, что гайка при очередном откручивании не закусит и её не придётся срубывать или разрезать болгаркой.
Это не кусок работы. При наличии метчика, воротка и тисков (а в гараже всё должно быть) вся работа занимает 15-20 минут.
Занятий других нет что-ли. купил нормальных гаек и забыл. цена вопроса - две копейки.
Мы при ТО зайки затягиваем с применение динамометрического ключа, так работают сервисы которые уважают клиентов.
Уже был прецедент. Смотрю на гайки и вижу,что 4 штуки отличаются от других.У них свернули торцевое закругление от сильной затяжки и сказали.что так и было.Ничего доказать им я не смог. Становится страшно уезжать далеко от дома.Вдруг придется менять колесо,а силенок открутить гайки у меня не хватит.Зато дешево...
А не надо на шиномонтаже колеса пневмопистолетом закручивать и не будет проблем с откручиванием
При переобувке колес мастера так сильно затянули гайки
Это не мастера, а криворукие уроды. Не у дилера делал, не?
Вот только мне ломы его в багажнике трясти при его стоимости.
А и не надо. Я колесные гайки протягиваю сначала от руки, а динамометрическим ключом прохожу километров через 10-20 пробега, когда резьбы полностью от вибрации осядут.
Добавлено через 50 секунд
В приличных местах закручивают пневмопистолетом, настроенным на малое усилие, а потом протягивают динамометрическим ключом.
Судя по неугасающей теме - люди ездят по неприличным местам )))
Лермонтов
Я на шино монтаже не даю им сильно тянуть.Закручивают немного,дальше закручиваю сам,своим балонником.И никаких проблем.
Да, и я сам тоже грешен, когда нет времени - обслуживался у ара-команды, дешево, быстро и рядом с домом. Пока бог миловал - ничего не испортили, а уж отвернуть-то я по-любому смогу, у мене телескопический ключ баллонный.
ddmit
Казахстан
джентра мт
А я по дедовски, ключ- нога. Ещё ни одна гайка не откручивалась! Меру знать нужно.
