Глохнет через 15сек. после запуска
Антоний, ты эта определись уже, ДМРВ или ДК ? Разные вещи
arty, а ошибки не читал?
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
проблема заключалась в здохнувшем ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), проще говоря кислородный датчик
Датчик массового расхода воздуха, проще говоря, не имеет никакого отношения к датчику кислорода. И ДМРВ у нас нету, вроде как, у нас ДАД и ДТВ.
IIIyJIeP, Датчик кислорода надо прошерстить с пристрастием, потом уже все остальное по списку.
Дк вряд ли
Он просто корректирует смесь
А вот дпдз судя потому что при нажатии педали газа авто заводится - очень может быть
Schmidt, Мож в мозги водичка попала и требуется просушка???
Кто-то отписывался, не помню
Были проблемы с запуском
Проблема оказалась в разъеме в районе левого крыла, был засран грязью по самые не хочу
Разъем связан Кажись был с электронной педалью газа
Правда не могу увязать это с температурой двигателя
Дык у него на холодную заводится, а холодный материал более склонен к выпадению конденсата.
Если б влага было б наоборот.
У меня АБС в пробках отказывала, когда под капотом жарко становилось. Плохо вставленный разъем на блоке. Казалось бы, причем тут температура...
Schmidt, Да тут хрен его знает, особенно если учесть что мозги расположены крайне неудачно. ЕЛМ в помощь, если имеется.
Ну температурное расширение/ сжатие материала и соответственно контакт и плотность соединения
Как вариант
Добавлено через 48 секунд
+1
На горячую когда глюки ошибки почитать думаю проблема прояснится на раз-два
