Гнездо под розетку?
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
надо будет чтоб постоянно было....
А чем не нравится через замок:)? Можно конечно и с замка взять, но на ТО могут не понять, да и если есть способ подключить штатно, в лачетти он был, место осталось.
да надо мне что бы было постоянно. и к нему ещё радиостанцию подключу..
davinchi
волгоград
daewoo gentra comfort mt
Народ подскажите хочу розетку установить думаю вот запараллелить со штатной чисто из этических соображений нужна вторая не нравится когда оттуда торчат шнуры ! Чтобы к штатной добрать розетке что надо снять? Бардачка будет достаточно или нужно центральную консоль снимать?( не ахота )
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Паралелить к штатной не советую, провода к штатной и так хлипинькие без запаса, спалишь нафиг, лучше отдельным проводом к свободному предохранителю в торпеде.
davinchi
волгоград
Что нужно будет снимать чтоб до блока дотянуть?
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
лучше расскажите, как добраться до этого отверстия под прикуриватель, с обратной стороны? что снимать? куда тянуть?
_KD
Это как раз не сложно. Ничего не нужно снимать.
Заранее крепишь провода к гнезду прикуривателя.
Вытаскиваешь заглушку с заготовленого места.
Вставляешь гнездо, проводами вперед.
Провода выйдут в районе педалей.
А гнездо защелкивается в нише.
Длину провода прикинуть заранее или брать с запасом.
Только сегодня проверял. Да, можно присоединится, планирую к половинке предохранителя провод плюсовой приделать и воткнуть в левую часть свободного гнезда под пред. Электричество туда подведено, но только при включенном зажигании.
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Не всё так просто,гнездо под штатную розетку больше чем,корпус прикуривателя.Что бы корпус не вылетал,я на него одел шланг подходящего диаметра и зафиксировал его хомутом.(используется как розетка).При этом нижнюю панель по любому снимать.Запитка от штатного прикуривателя.
_KD
У меня такой проблемы небыло, все стало очень плотно(скорей даже пришлось приложить усилие), без доп. приспособлений.
