[MT] Год или 50000 км
Виталий1994
Daewoo Gentra Elegant МТ
Авто покупался как рабочая машина и спонтанно, понравилось как работает подвеска в сравнении с Ниссаном альмерой просто идеальна (нет стуков, ударов).
На авто ездит в основном отец, сразу после покупки поменяли резину на 185.65.15 (зима и лето) в 20км пробега слили масло с мотора и залили LM Special Tec LL 5W-30, настоял на этом отец. ПО авто был один косяк в районе бардачка на ямах был звон как оказалось на креплении подушки безопастности не хватало двух болтов. После этих операций авто только радует. По мотору присутствует расход масла за 20000 км долили примерно литр но расход зависит с какой скоростью ездить если меньше 130 то расхода нету. По коробке сначала изредка вылетала 3 передача при езде без нагрузки, но потом это прекратилось. На авто постоянно потеют окна это не нравится. В следующем году скорее всего купим ещё одну Джентру (альтернативы по нашему мнению среди новых авто за 500000 р нету).
Т.е. масло меняете раз в 20 тыс?
Тоже в районе пассажирской подушки в торпеде живет какой то барабашка при разгоне, потом с набором скоросмти пропадает...
Виталий1994
Да в Европе масло идёт на 30000 км а мы снизили на 10000 км. не реклама но масло (Special Tec LL 5W-30) про другое не могу сказать.
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
Виталий1994, поподробней про отсутствующие болты,как добратся,тоже что то гремит особенно на неровностях...
Виталий1994
Нужно снять перчаточный ящик и смотреть примерно за подушкой там будет типа трубы к ней крепится торпеда и подушка и там не хватало болтиков
Александр 1986
завтра попробую,надеюсь дребезг пропадет,а сложно бордачек снимать.есть какие нибудь нюансы при разборке.благодарю за ответ!
Виталий1994
Вроде нету ничего сложного честно не помню лазили туда почти год назад.
Потом отпишите был ли там косяк сборки.
temon57
Орёл-Ливны
Daewoo Gentra OptimumPlusMT Серебристый
Не понял: замена масла при пробеге 20 км или 20000 км?
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Бардак держится на 5-ти винтах (три сверху и два снизу), вынимаешь придерживая коленками и отсоединяешь жгут кнопки и подсветки бардака и всё, он у тебя в руках!)
Но если реально подушка недозакреплена - представляю какие последствия могут быть при ДТП, только вред будет вместо пользы!(
У меня авто 2013-го года, при шумке разбирал весь салон, но чего-то не закрепленного не обнаружил.
