Room
Gentra АКПП
Загорелся "мужик") курю ветку... Наткнулся на сообщение #468
Так же несколько дней назад был в сервисе. Так же оставался ключ в замке и авто на подъемнике. Менял шаровую и масло акпп. Совпадение?
Ошибку надо считать, без этого ванговать совсем бесполезно.
Room
Gentra АКПП
Это то понятно.
От ударов по подвеске( шаровая) блок может ошибку выдать?
Если к примеру -остановился, заглушил двиг, ключи в замке, пристегнут. При ударе подушки срабатывают? Или как?
Смотря какой удар. У меня полморды разворотило, так что корпус АКПП повредился, кронштейн опоры двигателя сломало пополам, загнуло оба лонжерона. В салоне все были пристегнуты, даже сзади, но подушки или пиропотроны преднатяжителя ремня не сработали.
Мне уже приехал блок для потрошения, но еще не приехали биты-звездочки, чтобы вскрыть его, не ломая винты. На следующей неделе я изучу его схемотехнику и отвечу однозначно. Может быть, там есть MEMS-датчик ускорения?...
Пока знаю точно, что датчик фронтального удара там тупой, с пружиной и герконом, и сработать от ударов при ремонте не может ни при каких обстоятельствах.
Лампа просто перестала мигать при включении или горит постоянно?
Room
Gentra АКПП
Горит постоянно. Ошибка B1353.
Ну, для начала надо при (выключенной АКБ) передернуть и проверить разъем пассажирской подушки и разьем самого блока.
Шевролет Эксплорер показывает и численные значения сопротивлений, не помешает их посмотреть и оценить.
Потом ошибку сбросить, если снова не появится - значит, случайность.
Room
Gentra АКПП
На вых посмотрю что там. Ошибка не сбрасывается. Горит- сбрасываешь- тухнет и через 2 сек опять горит
Room
Gentra АКПП
Все заработало штатно. Виноват разъем за бардачком. Снял фишку , поджал контакты, несколько раз соединял туда-сюда. Естественно при отключеной АКБ( 20 мин ждал прежде чем полезть туда). Ничего криминального с разъемом не было, ни окислов и т.п. Кстати, кто собирается чистить кондиционер, аккуратнее с этой желтой проводкой подушек.
P.S. После сбора всего на место, "беременный" загорелся непрерывно и потух. Т.е. ошибка была сохранена в блоке. Сбросил у официалов. Теперь все, как положено. Моргает и тухнет.
