От ударов по подвеске( шаровая) блок может ошибку выдать?
Исследование показало, что блок содержит всего четыре микросхемы (не считая стабилизаторов питания). Микроконтроллер C164SL, специализированная микросхема, работающая с подушками и натяжителями, EEPROM, в которой в частности сохраняются ошибки и срабатывания, и, видимо, подпрограмма работы блока, и некая микросхема SX3209EG, которую можно купить на алиэкспрессе - но в интернетах нет о ней никаких сведений. И подозрительный высокий корпус, вдвое выше обычных микросхем.
Есть подозрение, что это блок акселерометров. Заказал на али несколько штук, буду вскрывать. Если там есть mems-датчики, их будет видно под микроскопом.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Вроде закончилась моя эпопея с блоком подушек.
После тотальной перепайки из двух ошибок B1370 и B1102 стерлась только первая. За что отдал 500 р в сервисе.
Заказал за эту же сумму на али KL кабель на FTDI, пришел быстро, за неделю, сразу была организована перемычка между 12 и 13 контактом.
Вооружившись кабель и ноутбуком с установленной Chevrolet Explorer поехал на крупную разборку в нашем городе.
Мне дали кучу блоков, выбирай мол. Я их все прогоняю и.... а там еще больше ошибок, чем у меня.
Спасибо, отдал им это барахло и уехал.
А приехал мастеру, где в обмен на мой блок и 3000 р, он отдает мне живой переделанный блок, даже блестел он.
На мои вопросы, как пайка блока может крутить мозги, он тут же отвечает, мол фигня все это. Вопрос только в главной микрухе, она в жару или по кочкам любит уходить в аут и выдавать ошибки. Сказал, что в сузуках такой же блок, и там тоже проблемы аналогичные, хотя стоит он у них не так спорно как у нас в тоннеле в горячем месте.
У кого с подушками пока норм, рекомендую подложить под блок термоизоляцию, я заметил, что даже не в жару блок там хорошенько разогревается. Скорей всего это сберегет ваши деньги и время. Новый блок самое дешево это 14000 р, в автодоках и прочих от 22000 р.
Продажники/разборщики прекрасно знают популярные болячки подобной нашей, цены заряжают на это барахло, причем не факт что вылезет это снова. Посмотрите на примере проблемного местами джентровского ЭБУ, и нормального ЭБУ кобальта (который еще и мощней и более экономичный в плане расхода топлива). Новый ЭБУ от Джентры стоит 30000 р, в разборках около 20000 р и их очень мало. А от кобальта завались предложений ЭБУ по норм ценам.
Да.
Вскрытие образца показало - это емкостной акселерометр.
При включенном зажигании блок SRS чувствует удары по кузову.
Как его должно переглючить, чтобы он стрельнул не во время работ, а после - одному богу известно. Но - сильные вибрации по кузову он чувствует точно.
Смотря какой удар. У меня полморды разворотило, так что корпус АКПП повредился, кронштейн опоры двигателя сломало пополам, загнуло оба лонжерона. В салоне все были пристегнуты, даже сзади, но подушки или пиропотроны преднатяжителя ремня не сработали.
Кстати. А у тебя при включении зажигания индикатор SRS мигает, как положено? Ты к нему присматриваешься?
Сегодня проверил. 5 раз мигает, потом тухнет. Так что все в порядке.
Капитан74
Ханты-Мансийск
Ravon Gentra, Comfort+ AT
В июне в жару на ремонтируемой трассе, где куча корявых плиточных объездов, загорелся "беременный мужик". Путем диагностики приговорили блок. Новый покупать, сами знаете, цена кусается. Заказал, купил с разборки за 8 000 р. Ждал доставки месяц, заменил, пока работает нормально. Коллеги-джентраводы, подскажите в личку контакты, куда и кому можно отправить старый блок на ремонт.
