Должна мигать, дилер ландух
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
А датчик (удара или от чего сигнал на срабатывание идёт) не может участвовать в ошибке? Или всё это в одном блоке находится?
Сброс ошибки и её отсутствие в дальнейшем на 100% гарантирует работоспособность (срабатывание в нужный момент)?
Что значит "участвовать"? Если он выйдет из строя, например, его заклинит в сработавшем положении - то будет ошибка по датчику удара. Если положить сильный магнит в нишу подлокотника - такую ошибку запросто словить можно. Конечно, при заклинившем датчике и ошибка не сбросится, и подушки не сработают.
На 100% работоспособность блока не гарантирует даже отсутствие каких-либо ошибок с его рождения.
Если диагностическое сообщение было ошибочно, или не ошибочно, но причина была устранена - то конечно, всё должно работать штатно. Если блок глючный и ошибка периодически вылезает, а никаких мер по ремонту (пропайке) не делалось - конечно, он может и не сработать.
killahertz
Ну вот сегодня +18 было, потолкался в пробке 2 ч и снова "пузатый друг". С прошлого лета не видел его) вопрос - есть в Москве кулибины кто уверенно паяльник держит и за некоторую мзду может этот блок допаять?
Добавлено через 47 секунд
Кстати, чисто технически - если висит эта ошибка то подушки не сработаю при ДПТ, так?
DiV
Липецкая область
Доброе утро всем, вот и у моего авто вылез "пузатый друг" может совпадение, но ошибка появилась после очередного ТО. Как воспользуюсь Липецким сервисом так всё ломается)). Почитал форум, тут вопрос всех больше интересует сработает ли при ДТП, мою супругу волновало самопроизвольное срабатывание. Не прошло и недели, сегодня утром сработал пиропатрон пассажирского ремня безопасности. Через секунду после запуска двигателя. Бабахнуло громко, крышку оторвало верхнюю, водит супруга, сказала что больше за руль не сядет.
Можно ли отключить подушки и пиропатрон предохранителем и каким? А то страшно в авто садится))
вай, полехче, пиропатрона там где отвалилась крышка НЕТ и не было никогда.
Отключить можно без проблем, выдерни предохранитель.
DiV
Липецкая область
Жесть коммент, пиропатрон внизу, а крышку оторвало от резкого рывка вниз.
Да не сработает сам по себе пиропатрон. Даже если неисправность, блок отключает неисправный узел, а не заставляет его сработать. 1.5 года мужик горит, ничего не хлопнуло.
DiV
Липецкая область
Во Фома-то, может замыкание какое, смысл обманывать? Я могу с регистратора запись послушать и выложить (если успел включится), так скажете петарду хлопнул.
