alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Мне как то на сервисе сказали, что в подлокотник ничего магнитного лучше не класть, под ним находится блок управления подушками и от магнитов он из строя выходит
Помню проблема была массовая. Как решалась ?
Решается считыванием кода ошибки, если код ошибки - "сниженное напряжение", то ошибку можно просто сбросить до следующего раза, если нет - устранять причину.
Без сканера никак.
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
Бред. Миф и не более.
Миф-то он миф, а у множества людей блок из-за этого отказывал, болезнь еще лачевская
В блоке управления подушками стоит механический акселерометр, если возле него магнит подержать - у него внутри что-то замыкает и весь блок из-за этого салямалейкум.
Но если ты не веришь - проверь сам, отчитаешься.
Салямалейкум как проявляется?
Непрерывно горит значок ошибки подушек, ошибка не сбрасывается, ну и скорей всего с отказавшим акселерометром они не сработают при аварии.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Ну как я уже говорил, ложил неодимовый магнит в подлокотник, но за 1,5 года никаких ошибок ттт не появлялось, мигает 6-7 раз лампа и тухнет. Есть вероятность что лампа не покажет неисправность, но датчикам там ппц?:scratch:
Не могу достоверно утверждать ни этого, ни обратного.
Может, магнит в критическую часть подстаканника не попал, может, недостаточно мощный был - тут же лотерея.
