Греется машина на скорости!
Игорь Дронов
Кузнецк Пензенская Область
Daewoo Gentra, Comfort AT
У кого то было уже так, человек писал, что вылечил заменой радиатора печки. Циркуляция там постоянная.
Т.к. циркуляция через радиатор печки постоянная - это дополнительный теплоотвод.
Радиатор печки в цепи малого круга охлаждения, но даже если его исключить малый круг будет работать и без радиатора печки
Киев
Деу Джентра
Факт в том что даже когда машина нагрета и на улице плюс 30 включаю печек на
тепло и на 4е положение и она дует не прям горячим а немного тёплым
Тут два варианта
1 забит радиатор печки, результат - холодно в салоне, но малый и большой круг системы охлаждения будут работать нормально.
2 воздушная пробка в системе охлаждения - вот тут и холодно в салоне и система охлаждения работает некорректно, возможны перегревы
Киев
Деу Джентра
Тут два варианта
Похоже, все таки общие мысли это сила, по машине кроме регулировки клапанов до этого ничего не делал, откуда она взялась эта пробка вопрос, но и в жару за +30 ещё по трассе не ездил
Другими словами - при забитом радиаторе печки и исправном термосе при отсутствии воздушных пробок большой круг будет работать нормально и перегрева не должно быть априори
Киев
Деу Джентра
То есть пока варианты или термостат или воздушная пробка
Ну как вариант - помпа хреново качает
Бывает у некоторых помп крыльчатка на валу проворачивается.
Но не именно у наших авто, просто были такие случаи
