Греется заднее колесо
Греется заднее колесо, посмотрел, направляющие не закисли, осенью их смазывал, колодки изношены равномерно, но внешняя сильнее в два раза, поршень вроде ходит туда-сюда, я его вдавил, потом нажал тормоз, он вышел и опять вдавил.
Колдки только мне кажется в пасадочных местах сильно крепко сидят. Я менял прижимные пружины, но все равно как-то они там крепко стоят.
Как должны колодки в пасадочных местах стоять?
Может из-за этого колесо греться?
Скорее всего колодки.
У меня недавно автомобиль тормозить как-то странно стал, жмешь педаль - тормозит слабее обычного, продавливаешь дальше и резко колом встает. Мастер сказал, что на лачиках такое часто бывает с задними колодками. Подточил уши колодок и всё нормализовалось. Делов на 10 минут.
Тут не колодки надо подтачивать, а снимать скобы, вынимать прижимные пластины, отчищать плоскости от грязи и ржавчины где соприкасаются прижимные пружины и колодки. Как правило в этих местах пластинчатая ржавчина мешает подвижности колодок, тем самым увеличивая износ колодок с дисками и увеличивает расход топлива.
И противоскрипную пасту на все зоны трения колодок и суппорта.
Если совсем жаба душит - можно MC1600. Лучше - Textar Ceratek или CRC Braklube.
А с пастой потом хуже не будет? Грязь поналипнет на эту пасту, будет она работать?
Прижимные чистил, скобу тоже, колодки немного плдточил, теперь свободно ходят, но все равно идёт нагрев, может теперь не такой сильный.
Наверное поршень плохо отходит, заглянул под резинку, смазка комками жёлтыми, времени не было, надо разбиратьсч с поршнем.
Ну а вообще при движении небольшой нагрев ступицы и тормозного механизма должен же быть? Остальные чуть теплые.
Не будет. Если и поналипнет снаружи на пасту, то и бог с ней. это лучше чем та же грязь и вода сразу в пазах суппорта.
m727a
Тула
В конце февраля такая же фигня случилась. Стало сильно греться правое заднее колесо. :scratch:Вскрытие показало, что закис наглухо :mad:рычаг развода колодок ручного тормоза (на фото красной стрелкой показан), хотя ручником регулярно пользовался. Но последние 3-4 месяца заметил их неэффективную работу, даже на последнем щелчке ручника. Судя по тому, как износилась внутренняя поверхность этого тормозного диска и накладка тормозной колодок ручника, произошло это не за одну поездку. Резюме: замена (левых и правых) задних тормозных дисков, тормозных колодок ручника, тормозных колодок.
Авто 2014г. пробег 140 тыс. км:)
Я ручник отпускаю, колесо крутится свободно, колодки ручника менял год назад.
Сегодня поеду в сервис смотреть что там клинит колесо.
Все таки поршень был с коррозией, поменял поршень за 1600 руб., сам поршень 570 руб. Frenkit.
Подскажите, какая смазка нужна под пыльник поршня?
Добавлено через 25 минут
Сам нашёл Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0511.2)
