Греется заднее колесо
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Ребус. По температуре колес угадай, на каком колесе подклинивает суппорт.
Поучительная история.Может кому пригодиться.Грелся задний левый тормозной диск.Болезнь Лачетти с заклинившими задними суппортами,у меня не сработала.Ремкомлект поменял,толку ноль.Цилиндр был практически не ржавый.(122 т.км).В итоге подклинивала колодка ручника,она и нагревала тормозной диск,до такой степени что его повело.Попал на замену тормозных колодок, колодок ручника,тормозных дисков,регулировка ручника,ебля со снятием торм.дисков(прикипают намертво,только греть).
Добавлю
У братана на спортаже такая же конструкция
Грелось колесо. Думали трос закис, даже новый купили.
Оказалось закис рычажный механизм, что тормозные колодки раздвигает. Разобрали, почистили собрали и усё, порядок. Трос так и лежит про запас
m727a
Тула
На первой странице в этом же разделе я описал точно такую же проблэээму:unsure:. Мого быть закономерность ???
Чо, раз в пять лет, а лучше раз в три года - полная переборка с пересмазкой всех тормозных машинок.
Каков функционал прижимных пластин колодок ? Начало грется колесо. Разобрал, думал что то подзакисло/заклинило. В итоге все шевелится, а вот колодки из за этих пластин встали колом !!! Привентивно все смазал. Поставил новые колодки, пластины снял. Без них все гуд. Так и не понял накуя они нужны при таких раскладах ?
По мере износа колодки получают люфт в направляющих и будут стучать и скрипеть. Пластины люфт убирают
Норм так они люфт убрали, что пришлось все 4 выбивать... Просто руками снять не смог. В общем покатаюсь посмотрю. Мож конфигурация колодок другая. Без пластин встали идеально, с пластинами однозначно надо было бы подтачивать.
В тех местах где стоят пластины образуется коррозия. И на джентре и на лачике снимал суппорт и напильником плоским убирал коррозию.
Из-за нее колодки вставали намертво и не двигались, даже поршень не мог их сжать.
Соответственно и колесо греется оттого что колодки не отходят.
Спасибо Максим подсказал про это
Это все я зачистил. Но, колодки с пластинами не встали. Я прикинул, что как раз эти пластины будут в итоге мешать свободному ходу колодок, даже если колодки подточить. Что и произошло. На других авто ставят специально пружины, которые помогают раздвигать колодки, а у нас все наоборот. Вкрячены какие то пластины мешающие свободному ходу колодок. В общем пока без них, потом посмотрим.
Возможно ещё и колодки говно, не соблюдены размеры.
Подточи болгаркой уши на колодках. Если они старые на них тоже бывает коррозия и они не лезут.
