Грязь под капотом(на левом крыле)
извиняюсь что не в тему: а на джентре задние брызговики установлены? или самому..
alaska24h
Gentra (white) АКПП Optimum
Вопрос? есть мысль поменять штатные передние брызговики (можно прицепом и задние) на другие чтоб побольше пошире были. какие есть варианты, что лучше будет и если можно фото для наглядности ???
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Тоже подумываю брызговики (все четыре) поменять. Сорри за оффтоп.:)
Александр67
Ставрополь
Сегодня переднюю левую защиту чуть передвинул наружу и перезакрепил саморезами....и из под капота над левой стойкой проложил кусок резинового коврика,тем самым закрыл( там была видна пружина стойки) доступ грязи( я так думаю и надеюсь).
сережа
кызылорда
daewoo gentra акпп
для устранения данной проблемы снимаешь колесо смотришь под крыло видишь место где пластмассовый локер должен плотно прилегать к крылу НО так как там щель с палец то отсюда и выводы "откель снежок то" дальше дело за умелыми ручками чем плотнее замажешь тем лучше а чем замажешь не скажу вдруг у тебя отвалиттся будешь меня хаить
OlegMik
Джентра АКПП комфорт
funt1k
Курск
Gentra optima+
а я пеной мотажной залил )) грязи нет
Александр67
Ставрополь
гггггггг...я затыкал черным целофановым пакетом скатаным в колбаску...всю весну проездил- грязи нет..(дешево и сердито)
Вот сегодня в очередной раз усовершенствовал передние локеры... взял старый резиновый коврик от девятки и отрезал от него загнутые буквой "Г" наружные края, затем "пришил" тонкой медной проволокой к защите в месте где локеры прилегают к кузову. Получился как бы "воротник" по краю локера! Поставил на место и попробовал из под крыла рукой.Щель вроде б закрылась и резинка плотненько прижалась к кузову. Надеюсь грязи не будет, лето у нас сейчас сырое так что в ближайшие дни проверю!
Игорь.ирк
Gentra SX
:)Я замазал стык антикором Кордон , развел его до густоты сметаны , промазал кистью стык локера с металлом, сверху прилепил полоску х/б ткани, и её аккуратненько сверху еще раз пропитал . все это дело в сухую погоду за сутки засохло и вуаля , чистота. Делал и правой стороны то же самое
