Грязь под капотом(на левом крыле)
strepet
Санкт-Петербург
:)Я замазал стык антикором Кордон , развел его до густоты сметаны , промазал кистью стык локера с металлом, сверху прилепил полоску х/б ткани, и её аккуратненько сверху еще раз пропитал . все это дело в сухую погоду за сутки засохло и вуаля , чистота. Делал и правой стороны то же самое
Странно, за 4 месяца эксплуатации и пробеге 5500 тысяч км -под капотом чистота (не считая пыли). Стоит защита именно для Джентры-может поэтому?!
dsv
Волгоградская область
фото можно посмотреть?
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Зачем что то придумывать и колхозить!?
Не проще ли два раза в год заезжать на мойку? сия операция стоит 180 рублей. Как итог - машина под капотом как новая!
shurpet62
Kerch
Daewoo Gentra Optimum+
я тоже промовилил,напихал паралона и опять промовилил.Пока нормально.
Добавлено через 46 секунд
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Справа тоже нужно делать, кидает там грязюку так же, просто под воздухозаборнрком не видно.
виктор1947
Лермонтов
Со временем мовиль смоется,останется мокрый паралон,а потом будет ржавчина.Метод нехороший.
daledale
Всё, после того как я сам сегодня своими глазами ЭТО увидел, наверное теперь спать не смогу, ну или по крайней мере в сырую погоду, пока че-нить не придумаю, жену не отпущу на дженьке. Это ппц. Там не только палец, там вся ладонь проходит. Щель аж ппц.
Вот фото, с другого ракурса, со стороны арки колеса. Если колесо циферблат часов, то это на уровне 10-11 часов, сектор круга в смысле, если смотреть на левое колесо или, проще говоря, конец локера. Надо чето думать.
Вот фото, с другого ракурса.
ps Долго никак не мог понять, откуда же там кидает.
царь
орёл
Daewoo Gentra Elegant АКПП
Я это место,просто залепил пластилином,пока держится.
