Идет вибрация по кузову
Юрий нара
Наро-Фоминск
Ravon GenTra comfort MT
Добрый день столкнулся с такой проблемой ! Едешь все хорошо в друг машина начинает вибрировать как будто проколол колесо и едешь на спущенном. Или на подобие когда отказывает один цилиндр. Свечи все поменял но все ровно проблема не ушла. Не мало важно отметить что это не всегда а периодически выстреливает эта вибрация.
РАВОН, Comfort+ АТ
@Юрий нара, когда это ещё раз случится, остановись и потрогай диски в круг. Возможно один диск обожжет руку
BLEC
Санкт Петербург
Daewoo Gentra Elegant AT
Юрий нара
Наро-Фоминск
Спасибо за отзыв
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Добрый день. Нашли причину?. С такой же проблемой столкнулся, всу ходовку пересмотрел, всё в норме. Главное не пойму в какой момент это начинается. Проблема не периодическая, после остановки может больше не повториться. Уже всю голову сломал. Что за беда. Вибрация появляется именно при движении, не когда тормозишь.
Было такое, когда поехал с затянутым ручником. Метров через 500-800 затрясло. Отпустил, поехала нормально.
Проверь, до конца отпускает ли ручник.
Woronanton
Оренбург
Ок, спасибо, проверю. Но недавно я его подтягивал, до этого всё равно проблема была
Это колодки ручника, было такое на жентре, едешь не стого не сего начинаеться мелкая вибрация и она начинает нарастать, нарастает до того что машину начинает трясти, останавливаешься и все, потом месяц, два не чего. Когда снял диск на нем синее пятно(барабане).Нужно свести, я немного свел и все..Либо немного подклинил трос не дает колодкам свестись на место.
Никогда такого не было за 10 лет. Подразумеваю, что это происходит из-за сильного натяга ручника(любителей адептов трех щелчков). У меня всегда ручник от 6-8щелчков за всё время. ниже 6 ти не было, и проблем с вибрацией никогда не возникало.
Кстати неделю назад появилось бряканье на кочках сзади справа, безпролемно(!) сняв задний тормозной диск, было обнаружено, что верхняя распорная планка меж колодок болтается и издаёт этот звук, а причиной была сломанная пружинка которая притягивает эту саму планку. Вылечилось заменой "ейной".
Ты прав. Но эта хрень у меня первый раз произошла еще на новой машине, но эта дрожь была не столь сильной. А вот когда я развел "на три щелчка" появлялась еще раза 3-5 за три года.
