Иммобилайзер. Подробности.
Ice36
Столица черноземья)
В отделе ДЭУ мне задали следующий вопрос: "А разве в джентре есть иммобилайзер?" ))))))
Ты б им ответил, что сейчас иммо даже в ВАЗах есть, только активация по желанию, вот бы они удивились!
Добавлено через 10 минут
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Я недавно писал тут, что у меня не работает один ключ с самой покупки. При обращении по гарантии возникли проблемы из-за установленного доп. оборудования, никак не затрагивающего иммобилайзер. Понятно, что можно и нужно поскандалить или обратиться к другому дилеру. Но хочу для себя уяснить суть своей проблемы.
Правильно ли я понял, что мой второй ключ можно прописать в иммобилайзер с помощью сканера (сколько может стоить?)
Если не работает чип - заказать новый ключ и прописать - опять же сколько может стоить?
Прописывание - от тысячи до двух, в зависимости от жадности мастера.
заказать новый ключ
95410479 Заготовка ключа в экзисте 769 рублей.
Нарезать болванку по образцу - еще рублей 500.
Tom.exe
Кострома
Белая Daewoo Gentra, Comfort MT
Мой "дилер" возьмет с меня только за нарезку. Жду ключ...прошла пока неделя...
Emperor
Daewoo Gentra (механика 2014) г.в.
Объясните пожалуйста, с какой целью второй ключ находится в "обходчике иммобилайзера"? А то по факту получается, что запасного ключа попросту нет?! Т.е. дилер лишает нас запасного ключа, так получается????
Bur
Объясните пожалуйста, с какой целью второй ключь находится в "обходчике иммобилайзера"? А то по факту получается, что запасного ключа попросту нет?! Т.е. дилер лишает нас запасного ключа, так получается????
Для запуска двигателя необходимо наличие ключа (чипа в нем) поблизости от замка зажигания (там обычно находится антена иммо) для того, чтобы иммо разрешил запуск двигателя. В противном случае автозапуск работать не будет.
Обходчик эммулирует наличие ключа в замке зажигания (в нем находится ключ, его антену располагают около антены иммо). Когда сигналка запускает двигатель, то она грубо говоря включает зажигание, одновременно подавая питание на обходчик - в результате его антена начинает излучать сигнал. И вуаля - двигатель запустился :)
Если ключа не будет, то блок управления двигателем не даст завести автомобиль (ему нужно подтверждение от иммобилайзера).
Дилер тут не при чем - хочешь автозапуск оставляй ключ :) Ну или заказывай у оффициалов третий.
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
Emperor
для запуска автомобиля нужен чип. чип в ключе. ключ в яйце. яйцо в утке, утка в зай... чёто я заговорился...
Ивдель - это ж вроде не Грузия? не?
КВНщик что ли?! Слов много, информации 0... Про интеллектуальный ввод не слышал ничего, он иногда подводит?!!
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
вот тебе информация (кстати, разжёванная уже не раз) :
для запуска автомобиля нужен чип, который находится в ключе.
ключа (а точнее - чипа из этого ключа) лишает тебя не дилер, а твоё желание установить дистанционный автозапуск.
VasiliyS
Мне вчера прошили мой второй ключ и сбросили ошибку питания сканером бесплатно и без оформления минут за 5 у дилера. Инженер по гарантии сказал, что поскольку у меня установлено доп оборудование - сигналка без автозапуска и предпусковой подогреватель, они ни за что бы бесплатно не устранили в официальном порядке. Если загоняться теориями заговоров, можно предположить, что мне специально сбросили второй ключ при продаже, когда я отказался от установки сигналки у дилера, чтобы потом деньги содрать... Хотя это бред какой-то.
