Изготовление эстакады для обслуживания авто.
TRANSIT, ну и збс:thumbs_up:
TRANSIT
Какой тип сварки лучше встык или точечная внахлёст?
Однозначно ответить нельзя. Зависит от многого. Как то например-назначения изделия , прикладываемых к нему нагрузок и тому подобное....
Иначе , что собрался сваривать??
Печную трубу?
Лично мое мнение- сварить в стык сплошным швом . Зачищать не обязательно. Прокатать на вальцах.
Точечная- это другой вид сварки в отличии от ЭДС или сварки аргоном.
Возможно имелось ввиду серия частых прихваток. Есть ещё понятие - сварочная заклёпка. Выполняется с прожегом или засверливанием одной из деталей листового( и т. п.) материала.
TRANSIT
corvus7, Если материал тонкий, то можно облегчить сварку методом отбортовки. С обеих сторон заготовки делаются загибы шириной 3-4 мм под 90°, при вальцовке соответственно стыкуются между собой и провариваются. Это если материал заготовки пластичен и выдержит изгиб.
Недостаток-образование ребра. Или нужно полностью сплавлять кромку при сварке.
Да я уже выбрал, там 304 сталь 0.8 мм сварка в нахлест точечная , ну визуально такая полоса проваренная и идут точки через примерно 1 мм. Надеюсь прослужит лет 10, хотя там даже гарантию 10 лет дают хз работает она правда или нет:trollface:
TRANSIT
Прослужит. Не сто раз на дню топить. Периодически.
