юбилейные 150000км
Demg
Ижевск
165000 км. Передня правая стойка при подпрыгивании на лежачих выстреливает вниз со стуком, купил коябу 2500р. Сегодня поменяю, после нг поменяю левую.
Не понимаю в чем дело, но масло вообще темнеть перестало. Замена была на 153000км. Сегодня доливал масло, щуп достал оно 1 в 1 с тем что в канистре.
Михаил_волжский
Волгоградская область
Говорят когда масло не темнеет значит оно гуано.
А что оно должно мыть?
В двигателе некоторым обраом постоянно образуется нагар на цилиндрах. Или масло его моет и темнеет, или масло его не моет и остается светлым. Других вариантов нет.
Фото чистого двигателя на 150000
Vit@lezzz
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
А может такое быть что масло не горит и тем самым не образует нагар?
Или тот мизер что сгорает вылетает через выхлопную систему?
And
на газе масло темнеет гораздо меньше, менять масло надо не реже 10т.км.
Vit@lezzz
Нет. Некоторое количество масла принципиально остается в хоне цилиндров и сгорает.
и возможно следом вылетает в выхлопную систему.
Ну а чтоб развеять все сомнения нужно снять поддон и там все будет видно где это "гэ" скапливается,если скапливается...
Добавлено через 10 минут
И если на самом деле масло не моет и оно сгорает как вы утверждаете,то сгоревшего говна снизу после 150000 км будет не мало.
Но я думаю что там все нормально.
Вопрос к Demg
Расход масла есть какой от замены до замены?
Ну канеш, нигде не вылетает, а тут вдруг вылетает.
Разговор ниочем. Если у рядового серийного движка с пробегом без капиталки 150 000 км не угорает масло - совсем - то его нужно сдать для исследований куда-нибудь в НАСА там, или в МАДИ - чтобы они выяснили, как такой уникальный эффект получается и почему он еще не клинанул от масляного голодания.
