Каким бензином заправиться?
Какой бензин заливаете Вы?
  • Только 95
    Голосов: 110 56,4%
  • Только 92
    Голосов: 51 26,2%
  • И 92, и 95, мне все равно, на мой срок владения хватит
    Голосов: 34 17,4%
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Вот интересно, изначально бенз выбирается по сути от степени сжатия, тобишь на практике от компрессии , но со временем то компрессия падает, движок изнашивается, дак получается что при определенном пробеге даже если рекомендован бенз 95 по сути движку уже предпочтительнее 92 из-за более низкой степени сжатия у подуставшего движка по отношению к нормальному)
Степень сжатия и компрессия две разные вещи... Движок и с плохой компрессией будет достаточно экономично ехать по трассе с постоянной скоростью, вот только разогнать его будет проблематичнее...
А вот по разным причинам (некорректная работа двигателя, плохое масло, плохой бензин и т.д. и т.п.) может образовываться нагар (который будет откладываться допустим на поршне), который будет уменьшать камеру сгорания и увеличивать степень сжатия ;)
Кстати да. Так что в изношенный двигатель придётся лить АИ-98. Или капиталка. Одним словом безвыходняк.:D
Э-э-э. Компрессия у изношенного двигателя может падать, а может и расти; а вот степень сжатия точно остается неизменной.
Ну падать то понятно, а вот расти то от чего?
оттого, что
Ну отличия лишь в том что степень сжатия расчетная величина, а компрессия действительная, а суть в одном сжать газ определенного объема v1 при определенном давлении p1 и температуры т1 до объема V2, давления P2 и температуры т2. Логика следующая, при заводской компрессии достигается р2 без проблем, но по мере износа давления е в вмт будет уже ниже р2 , соответственно и стойкость к детонации у бенза по идее не требуется такая же как при давлении р2. Так что лить 98 вообще смысла лить никакого, не возможно создать условия для нормального горения данного бензина. Нагар, да , из-за увеличившихся зазоров по любому в камеру будут поступать больше масла , но насколько в итоге нагар повлияет тут конечно хз.
Ну нагар может и расти будет, а компрессия то из-за чего? Насколько я слышал что существует даже такой метод диагностики что если худая компрессия, и чтобы понять где сопливит, в поршневой либо в голове, выливают немного масла, если компрессия поменяется, то значит убитая поршневая, если нет, то скорее всего голова.
FryaBoy
Про 98 я ничего не говорил ;)
Ты забываешь, что p1 у тебя тоже не постоянно, при полном открытии дросселя ты разницу почувствуешь, а вот при частичных нагрузках тебе 7-9 "качков" хватит...
Если маслосьемныекольца залегают, то масло на компрессионных дают рост компрессии.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
это ж скока надо нагару ? :scratch: а ведь нагар и сам потихоньку выгорает...
Добавлено через 7 минут
при заправке свежего бенза заметно, что авто едет резвее.
а при заправке свежего газа водители задних авто зажимают носы...:D
