Каким бензином заправиться?
Какой бензин заливаете Вы?
  • Только 95
    Голосов: 110 56,4%
  • Только 92
    Голосов: 51 26,2%
  • И 92, и 95, мне все равно, на мой срок владения хватит
    Голосов: 34 17,4%
big-town
Заволжск
Друзья, тут многие, как и я не поймут этих таблиц и цифр,
А чего тут понимать, если вкратце то в блоке управления используется таблица УОЗ для бензина с ОЧ 95. Выбора ОЧ в нашем ЭБУ нет. Если уж совсем просто, производитель зашил в "мозги" использование 95-го бензина! Если бы не запас на "ослиную мочу" вы бы на 92-ом звенели как колокольчики.
Детонация возникает во всем диапазоне оборотов. АКПП не панацея, к сожалению.
Так а как это вообще можно связать? Дросселирование и детонацию - да. Но ни как ни процесс горения и передаточные числа.
ALEX_OREL
Орел
А чего тут понимать, если вкратце то в блоке управления используется таблица УОЗ для бензина с ОЧ 95. Если уж совсем просто, производитель зашил в "мозги" использование 95-го бензина! Если бы не запас на "ослиную мочу" вы бы на 92-ом звенели как колокольчики.
Но получается, что запас есть и он довольно приличный!
Мне так же, как и всем, при покупке сказали что заправляться 92-м. После прошивки реально не ощущаю разницы.
Запас-то есть, а насколько он был приличный на конкретном экземпляре двигателя - это выяснится может весьма внезапно и крайне неприятным для владельца образом.
Мне сказали - 95м. Это же рекомендует и SVV.
big-town
Заволжск
Запас на не некачественное топливо, а не на бензин классом ниже!
Народ я не знаю на каком "китайском" вам еще объяснить - МОЗГИ ИСПОЛЬЗУЮТ 95-ый БЕНЗИН!!! Это зашито в мозгах! Что может быть еще достовернее. Я это видел в редакторе калибровок. Карту для программы делали люди при помощи реверсного инженеринга, они всю прошивку разбирали "по полочкам". Если кому то интересно они ее изучали на уровне ассеблера. Вот тому доказательства http://chiptuner.ru/content/fake_001/
Если это вас не убеждает, то я "умываю руки".
"Мне сказали заправляться" - не находите, слабый аргумент.
Добавлено через 29 минут
Все правильно, а еще лучше 98 :) что бы с гарантией не звенеть. В тюнпрошивке УОЗ выбран без запаса. Это реально увеличивает момент. По моим произведенным замерам с 80 до 140 уоз в 4-5гр дает где то выигрыш в 3 секунды. Если кому интересно могу выложить лог файлы. Замер очень точный по логеру. Когда откатывал смесь в мощностном режиме, сначала 1,5 секунды отнес в погрешность. Менял несколько раз в ту и другую стороны, и убедился что это не погрешность.
Руководствовался вот этой статьей http://www.afrplus.com/AFRplus-unit-functionality.asp
AFR Values & Characteristics in Four Stroke Engines
6.0 AFR - Rich Burn Limit (engine fully warm)
9.0 AFR - Black Smoke / Low Power
11.5 AFR - Best Rich Torque at Wide Open Throttle
12.2 AFR - Safe Best Power at Wide Open Throttle
13.3 AFR - Lean Best Torque
14.6 AFR - Stoichiometric AFR (Stoich)
15.5 AFR - Lean Cruise
16.5 AFR - Usual Best Economy
18.0 AFR - Carbureted Lean Burn Limit
22.0+ AFR - EEC / EFI Lean Burn Limit
Пендосы оказались правы, лучший разгон, а значит и момент получил при 11.5 AFR.
ALEX_OREL
Орел
Жаль что на форуме нет таксистов, которые уже намотали сотню, а может и больше. Вот они точно сказали бы, без всяких цифр, как работает движок, и что с ним за этот пробег было.
P.S. Ни в коем случае не настаиваю на 92-м бензине.
_Pavel_
Новокузнецк
бензин 95 пульсар и 92 пульсар - разницы ни в динамике, ни в расходе, ни в звуке не почувствовал. На АКПП.
Я лью ГПН 95, раза 4-5 заправлял при горящей лампочке полный бак(без смешивания) 92-го. Хуже динамика, АКПП чаще переключается на передачу ниже, ДВС под нагрузкой работает громче, разницу расхода не замерял. ИМХО.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Пробег 80 000 км- проблем с двигом нет(тьфу, тьфу),ГБО рулит, недавно ради интереса изъездил на бензе два бака, один -92й, другой 95й. Разницы по тяге не заметил, расход на 95м на 0,5 л меньше(не факт! возможно условия были разные).На газе расход на 1-1,5 литра на сотню выше, по тяге разницы почти не заметно... Таксист.
Александр67
Ставрополь
Да собственно говоря речь о том что у нас нет нормального 95 бензина.....вернее мало его! Раньше базовый при производстве был А-76(80) из которого путём "домешивания " присадок успешно "делали" и АИ-92 и АИ-95! Теперь же минимум это АИ-92 а уж из него и делают тем же способом и АИ-95 и АИ-98! Так что нарваться на "бодяжный " 95 во много раз проще чем на тот же 92! Хотя..... Но всё же дело даже не в деньгах...с заправки бака разница всего то 250 руб!!!! Просто хочется лить нормальный бензин, а не тот что был у Василия Алибабаевича!!!! Вот когда государство наведёт порядок в этой сфере , тогда все будем лить ТО ЧТО ПРЕДПИСАНО ЗАВОДОМ!!!!!
Это неверно. Любой из бензинов делают путем смешивания 4х базовых фракций в разных пропорциях, плюс присадки сколько совесть позволит.
Бездоказательно. Оборот 92 больше, значит, бодяжить выгоднее его.
Ответ паникёрам
Ога, офуеть убедительная статистика безопасности 92.
