- Калининград
- Lada Largus
gentrovod152, с этой затычкой штатная прокладка остается
А я прокладку такой формы сделал из листа фотоглянцевателя, 0,5 мм толщины латунь наверное. К блоку привернул так: сначала положил родную прокладку, на неё свою сделанную, и на неё клапан ЕГР. Всё затянул гайками. Усё. :yahoo:Герметиком дополнительно не мазал. В результате, и внешний вид не изменился, и ЕГР заглушен....Вот вам что нужно
Почему к стыду? Правильно делал что пропускал эту ветку. Советую и дальше не заморачиваться на эту тему. Ничего хорошего это глушение не дает. Только быстрее катализатор выйдет из строя и все.К своему стыду в своё время не достаточно внимательно отнесся к ветке посвященной глушению EGR.
Это как захочешь! По центру отверстий заводской прокладки.в новой прокладке.А лучше почитай,я с фото выкладывал отчёт.И если нужны, то методика по которой определяется их положение.
У тебя программно отключен?глушить так оглушить.
Нет. Кстати попутно вопрос, в Воронеже ктонить шился? В Столице я так понял не вопрос. Там и тестирование и обновление. У нас мне так кажется с этим все печальней. А прошиваться в шарашкиной конторе ниразу не тянет.У тебя программно отключен?
На спортивной Адакт.В Яндексе забей.в Воронеже
