Клапан EGR
Скажем так - при движении не работал, по логам, но вот при включении зажигания всё-таки тестировался, на третий раз вылез чек.
Как мне объяснили, это ошибка электро цепи ЕГР, она не показатель того, что егр открывается.
Ну да, при включении зажигания проходит тест ЕГРа, контроллер дергает клапаном и считывает сигнал с линии датчика срабатывания ЕГР (не знаю, контактный там или резистивный, не суть). Если этот тест несколько раз не проходит - вылезает ошибка.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
На прошедших выходных, чисто из профилактики решил помыть дросельный узел. Вскрытие показало, что никакого креминала там нет. Легкий налет конечно был, но не более того. Протер тряпочкой попшикав wdшкой, и собрал все наместо. Завел с первого раза, но первые минуты 1, 5-2 движок колбасило на холостых. Обороты плавали 400-1200 об.мин. Пару раз прослушивался цокот детонации или пальцев не знаю как правильно это называть. Но вскоре все устаканилось. Пробег сейчас 81тыс. с копейками.
До кучи решил заглянуть в EGR. Который был заглушен через пол года после покупки авто самодельной прокладкой с двумя отверстиями 2 и 4 мм, еще через пару месяцев прошился Адактом. Как мне сказали evro2 с програмным глушением EGR. С тех пор туда больше не заглядывал.
Так вот вскрытие показало, что на прокладке с обоих сторон имеется приличный нагар. Напрашивается вывод, что газы через клапан то проходят.
И что больше всего смутило, клапан в открытом поожении. Т.е. шток утоплен. Может не прав, но кажется когда ставил глушилку, клапан был в закрытом положении. Сегодня поставил глухую прокладку. Доехал с работы до дома около 16 км. Пока чек не вылез.
Что-то такое слышал, что даже при программно отключённом клапене надо ставить прокладку, так как Толи из-за разницы давления Толи из-за того что система сама по себе не герметична все равно может подкидывать на впуск.
Dorpidon
Основная непонятка, почему клапан по умолчанию открыт? Так и должно быть, или у меня он завис?
Да нет, по идее он вообще работает только в очень узких определенных режимах. Может переклинило ?!?
Dorpidon
Вот и я думаю. Надо завтра снять, помыть, постучать. Мошт вылезет.
Пока смотрю фотки нашего клапана, попадаются только открытые.
Исправный клапан должен быть закрыт.
