J
Jet
Гость
Как раз круглое отверстие глушить не надо, надо глушить продольное отверстие.Я так думаю достаточно подложку из медной фольги сделать под стоковую прокладку,заглушив круглое отверстие?
Посмотри внутренности вскрытого двигателя - теоретик!Откуда это??? Бредятина!
Вот это бред. И бензин заливать не надо прямо вечный двигатель!Самое эффективное охлаждение - на высоких оборотах на передаче идти накатом (без газа).
Достаточно раз происходят изменения по расходу топлива. Jet с выраженьями по аккуратнее будьтам много не надо.
Описывай весь процесс, практик. Повторюсь, ты сказал, что чем меньше жмешь на газ, тем хуже охлаждается двигатель. Обоснуй, будь бобр.Посмотри внутренности вскрытого двигателя - теоретик!
Обороты высокие, смеси подается как на холостой ход, поршень нагревается меньше, кольца за единицу времение большее количество раз, так скажем, взаимодействуют со стенками, следоватьльно больше отдают тепла от самого поршня. Я говорил про охлаждение поршней, а не про охлаждение ОЖ.Вот это бред. И бензин заливать не надо прямо вечный двигатель!
Для изменений по расходу много насрать не надо. Даже если взять отработавшие газы 4-го цилиндра целиком, это 1/4 объема двигателя, следовательно, на 4 цилиндра, это будет замена 25% воздуха на смесь, которая не горит. Куда больше то? А расход от того, что приходится тапку больше жать, чтобы машина ехала, преодолевая влияние этих газов лишних, от сюда расход, а не от количества г*вна возвращаемого.Достаточно раз происходят изменения по расходу топлива.
Подробнее.Jet с выраженьями по аккуратнее будь
боснуй, будь бобр.
насрать не надо.
Подробнее.
Посмотри это видео.Посмотри внутренности вскрытого двигателя - теоретик!
Дальше дальше, у меня вопросов много было.:scratch:
Ну, если температура остаётся в пределах нормы, а остальные параметры улучшаются- глушить его на фигКатался. Температура больше, динамика лучше (или так же), расход меньше.
Ну если пишут оксиды, может их образуется херова туча всяких разных в зависимости от концентрации тех или иных веществ. :scratch:Вопрос 1: Какой именно оксид азота образуется? Их 10 видов (источник) и один из них даже "помогает" смеси сгорать.
Что в бензин намешано, того и оксиды имеютца... Все что в бензине, то смешивается с воздухом (в котором есть кислород), соответственно окисляется и получается оксид...оксиды
