Клапана
Немного не согласен, кулачок все равно не работает с самого края, а ближе к центру. Это даже видно по пятну износа шайбы.
конечно ближе к центру
если посмотреть сверху на кулачок на стакане, линия соприкосновения кулачка со стаканом должна полностью попадать внутрь окружности стакана.
в случае если от проекции "угла" кулачка до периметра окружности будет менее 1,5 мм, то в случае применения шайбы линия соприкосновения кулачка с шайбой будет выходить за пределы шайбы.
но это все надо просчитывать и промерять
На Джентровском толкателе при диаметре 28мм, на рабочей плоскости куда нажимает кулачок распредвала, есть поверхность где кулачок не трётся по поверхности внешнего диаметра. Ширина данной не рабочей зоны составляет 0,3мм. Получается диаметр рабочей поверхности толкателя 27,4мм. Так что на Тоётовских толкателях с шайбой 25мм, гарантировано будет грызть кулачки распредвалов.
Вечером, выложу фото толкателей по рабочей плоскости.
Фото толкателей Джентры 28мм
Так же на Таётовских толкателях если не глубокое посадочное место, распредвал может выталкивать регулировочную шайбу из толкателя.
