Клапаны
Re: клапана
Если бы я сейчас взялся бы ТЗ регулировать, то тоже бы стал точить, ибо толкатели щас хер где закажешь. 1,5 года назад удалось купить без особых проблем.
Другу на Труэне мы, кстати, тоже шайбы регулировочные шлифовали.
Добавлено через 4 минуты
Мысли верные. Про космический корабль. Делали мы на заводе некие позиции на космос. Учитывая то, что я подписывался о неразглашении, выскажусь о качестве продукции посредством смайлов, знающие люди поймут: :eek::wall::fp:
Так что как бы ещё в гараже аккуратней не вышло в итоге, нежели на космос.:D
А такие стаканы только на нашем авто?
Или их можно просто по каталогу того же INA подобрать?
С гидриками таких проблем нет, одни и те же гидрики на туевой хуче авто стоят.
Джиэм думаю не настолько особенный шоб заказывать стаканы эксклюзивных размеров, это просто экономически не выгодно ни с точки зрения производителя стаканов ни с точки зрения заказчика стаканов.
Я не говорю что все они должны быть одинаковые для всех, но думается определенная унификация есть
Re: клапана
Я к тому что мож их от тех же Фордов мазд или ниссанов подбирать можно если размеры будут те же
Re: клапана
Думаю наши гуру уже подобрали бы, а пока что
Да, с толкателями стало тяжко. Пока что есть старые запасы, а потом будем надеяться на лучшее.
Когда уж совсем вариантов не будет(не дай Бог) - тогда как дядя Вася болгаркой.
Да, нескольких размеров давно уже у поставщиков нет. Остальных взял в запас побольше. У Максима запасы вообще стратегические. Он-то и регулирует чаще.
Re: клапана
Посмотрел каталог ИНА по стаканам
Размер указан только внешний... непонятно...
Они чё, универсальные под доработку?
Добавлено через 6 минут
Ну вот хотя бы http://webcat.schaeffler-aftermarke...cationSearch.xhtml?result=1514692058388&csc=1
Или http://webcat.schaeffler-aftermarke...cationSearch.xhtml?result=1514692058388&csc=1
Re: клапана
Ищи с внешним диаметром 28мм (если не ошибаюсь). На крайняк можно 1 шт купить на обмер.
Re: клапана
Да я не про внешний размер
А то что не указана толщина с учетом внутреннего контактного пятака
http://webcat.schaeffler-aftermarke...cationSearch.xhtml?result=1514709040333&csc=1
Re: клапана
Я понял.
http://webcat.schaeffler-aftermarket...09040333&csc=1
Чо то на фотках на донышке толкателя имеется паз. Обычно такие пазы делают для демонтажа регулировочных шайб... Нам такие не пойдут. Не, ну если только на шайбы переходить. Вот только база кулачков распредвалов на нашем моторе узковата, боюсь как бы шайбочки не повышибало. Такие прецеденты бывают, правда как правило при адском тюнинге, когда у движка максимальные обороты достигают 7500...8000об/мин.
Re: клапана
Интересно на мазде какой размер https://www.drive2.ru/l/6221330/
Смотрю народ все-таки точит
Я понял.
Почему не пойдут? Чем паз мешает?
Re: клапана
Данные толкатели под установку регулировочных шайб, и площадь под кулачёк на таком толкателе с шайбой существенно меньше, и установка приведёт к задирам кулачка распредвала.
