Клапаны
zohan1
Re: Клапана
И всё же поищи неисправность. ИМХО для МКПП слишком большой расход. Лично у меня расход на прошивке от SVV практически не изменился, хотя ездить я стал несколько агрессивнее.
Да нет неисправностей. Ошибок нет, по торку все датчики исправны и показывают средние значения, резина 2.2., сход-развал ровный, все фильтры меняются вовремя, даже памперс недавно заменил. Угара масла нет, повторюсь. Дроссель мою каждые 3 месяца. Свечи иридий вот недавно поставил. Какие тут неисправности ещё могут быть:sorry:
Добавлено через 35 секунд
В коробке масло синтетика кастрол
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Re: Клапана
Прошивка SVV (та, которая без отключения EGR, и без защиты). На расход не повлияла. Соответственно EGR и дудка на своих местах. Пробег 67 ткм. Дроссель не мыл, зазоры не регулировал, схождение не делал, масло в коробке не менял, памперс не менял. Масло Mobil1 x1. Максимальный расход бывает зимой или в начале весны - 10,77. Обычный городской расход на 95 бензине между 8 и 9 и в сторону 10 к зиме.
zohan1
Re: Клапана
Обижаешь, этот датчик я одним из первых поменял, когда озаботился проблемой расхода
Добавлено через 1 час 27 минут
Немного разная дорожная ситуация в г. Уфа и в Краснодаре, судя по Яндекс Пробкам.
Каким способом производился замер расхода топлива?
VasiliyS
Re: Клапана
методом полного бака
zohan1
Пашка
Re: Клапана
Какой-то расход бешеный у вас на Палке в городе,откуда такие цифры 12 литров??Без БК мерил по одометру 10 литров без кондея на 95 бензине,кручу бесконца....я хз, сегодня свечи ещё поменял на Китайские Иридивые,но ещё не тестил.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Re: Клапана
Тут 2 распространенной причины либо датчик температуры на патрубка пед дроссели, менял 2 раза, второй раз помогло. Либо лямбда зонд смотри
zohan1
Re: Клапана
Лябда отключена программно. А датчик я один раз поменял, по торку отслеживал температуру, она чуть выше температуры окружающего воздуха. Получается что этот датчик исправен.
Re: Клапана
Разряжение у мотора какое? на ХХ при прогретом моторе, при выключенных электро потребителях. И открытие заслонки при этом на ХХ сколько процентов?
