Клапаны
Re: Клапана
Сегодня пригнали Джентру с прогоревшими клапанам, вскрываем двигатель, кому интересно могут подъехать посмотреть на пациента и масштабы бедствия.
Re: Клапана
Детали в студию
Пробег
Наличие гбо
Возможные причины
Re: Клапана
Да, вводных мало.
Re: Клапана
На Джентре стоит ГБО. Пробег авто 145т.км, первое обращение было на 85т.км по причине троения, замер компрессии на пробеге показал отсутствие компрессии на 1 и 4 цилиндров и зажатых клапанах, на ремонт головки тогда отказались и попросили только отрегулировать клапана, что и сделали по просьбе клиента, предупредив что нужен нормальный ремонт. Второе обращение произошло через 20т.км на пробеге около 105т.км с теми же проблемами. На предложение сделать ремонт головки опять отказались и попросили отрегулировать клапана, что и было сделано, предупредив о бесполезности данных работ. Вот теперь на пробеге 145т.км клиент решился на ремонт головки. То есть на неисправном моторе клиент проехал более 60-70т.км.
Евгений45
Курган
Re: Клапана
То есть проблема в ГБО? Или я не так понял?
Проблем тут несколько. Первая не отрегулированы нормально клапана. Вторая не соблюдение интервала регулировки клапанов при эксплуатации на газу. Третья не настроено газовое оборудование, либо имеются отклонение в газовых форсунках.
Вскрыли головку, диагноз подтвердился, прогар. Седло первого выпускного клапана просело на 2,5мм, и если внимательно присмотреться, видно не плотное прилегающие седло по внешнему диаметру к головке, остальные детали пострадали меньше, но износ есть. Тарелка клапана как ромашка, с глубокими трещинами.
Макс, отпишись потом, во сколько клиенту встал ремонт: З/Ч + работа. Лучше с разбивкой на пункты.
Не соблюдение интервала регулировки клапанов на газу раз в 40т.км.
