Климат-контроль в Daewoo Gentra
Jery
Зеленоград
Daewoo Gentra, MT
а поподробнее с фото и схемами можно?
Ну , схема примитивная. Паралельно или последовательно кнопки включения кондиционера. Я сделал последовательно, так как данный прибор при отключении замыкает реле. А на GW пришлось генерить импульс с обратной связью, поскольку там включение-выключение электронное. Могу фотку выложить, как это "безобразие" выглядит.:D
кто-нибудь видел принципиальную схему часов на лачетти, не монтажную проводки а именно часов?
хотя можно в принципе и пепельницу приспособить:)
[YOUTUBE]e1tGCnxVkH8[/YOUTUBE]
Турик
Сургут
Эм... Не знаю как по функционалу, но чисто визуально не очень!
Jery
Зеленоград
Daewoo Gentra, MT
Как говорится, что уж получилось... делай лучше....Для совершенства нет границ...;)
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Спасибо! Эта приблуда сама по себе какого размера? У меня 2-дин стоит, это куда-то надо в другое место?:scratch:
Jery
Зеленоград
Daewoo Gentra, MT
Ширина 7 см. Высота 3 см. Глубина - 2,5 см. Датчик температуры маленький совсем. Как транзистор 3102. Он справа в дырочке. Кабель у него около метра. Но можно и дальше оттянуть. Так что можно куда угодно. В пепельницу, в бардачок. :)
Только выключатель надо поставить, чтобы на "ручное управление" в случае чего без проблем перейти. :)
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Ну в принципе , да, тем более я не курю.Ссыль на это есть или напиши как поточнее называется.
Добавлено через 5 минут
Ступил!!!! Это ж самодельное!:)
А кнопочки зачем и на табло что показывает?
