Коды ошибок OBD2 P2128 и P2106
Эдуард72
Тюмень
Daewoo Gentra SX
У меня была такая же ситуация. Причем случилось это, когда я был в Польше. Долго искал неисправность, чистил разъемы, контакты, сбрасывал ошибку ELM-ом. Неисправность пропадала, но потом возникала вновь, чаще в морозную погоду. Пришлось ехать домой 1,5 тыс. км. в таком режиме. В конце пути неисправность стала стабильной. Дома стал прозванивать все цепи. Оказалось, обрыв провода +5 V, который идет из ЭБУ на один из датчиков педали газа, причем в жгуте между разъемом Х116 (около аккумулятора) и разъемом Х202 (в салоне, рядом с левой ногой водителя). Обрыв был за колесом, под подкрылком. Этот провод идет в самый низ разъема Х202, т.е. он самый натянутый получился, некоторое время периодически контачил, пока окончательно не порвался. Все это случилось на пробеге 28 тыс. км. Сейчас пробег 45 тыс.км.
Всего хорошего.
спасибо большое, буду пробовать...
Эдуард72
Тюмень
Daewoo Gentra SX
ура!!!:yahoo::yahoo::yahoo: решилась проблема! все было не так страшно как казалось, вычитал где то про фишку под крылом, пробрызгал ВДшкой и просушил хорошенько феном монтажным, и о чудо! Женька ожила)))) 2 фишки под крылом, левая отвечает за сигнал акселератора и еще что то, вот в ней была проблема, перенес ее под капот за АКБ, подкрылок и бампера переднего у меня пока нет, поэтому и закидало грязью и "утонула" фишка...как то так)))
ура!!! решилась проблема! все было не так страшно как казалось, вычитал где то про фишку под крылом, пробрызгал ВДшкой и просушил хорошенько феном монтажным, и о чудо! Женька ожила)))) 2 фишки под крылом, левая отвечает за сигнал акселератора и еще что то, вот в ней была проблема, перенес ее под капот за АКБ, подкрылок и бампера переднего у меня пока нет, поэтому и закидало грязью и "утонула" фишка...как то так)))
Припоминаю с год назад перетирали эту тему. Я тогда ещё ссыль на видос выкладывал. В видосе есть ракурс на передние колёсные арки со снятыми подкрылками, продублирую на всякий (смотреть с 01:30): https://www.youtube.com/watch?v=bYK4wvzdCT0
Аслан006
Назрань
Daewoo Gentra, Comfort AT
Добрый день, а можно ваш номер насчёт обрыва хотел спросить
Mykhalych
Вопрос наверно ко мне, поскольку я писал про обрыв. Я нахожусь в Украине, поэтому номер не имеет смысла, так как звонить накладно. Можно писать на e-mail: vm_onishchenko@ukr.net
И почему возникают они чаще в морозную погоду?
Не в морозную, а в сырую)) Мне официалы эбу заменили, а толку. как только по воде накатался, так снова ошибочка. Хорошенько замотал разъёмы под левым крылом, вуаля, больше ошибок нет.
Вода в разъеме замерзает и контакт нарушается. Сквозь водяную пленку он хоть как-то может продавить.
Добавлено через 47 секунд
Какой вообще идиот в таком грязном месте жгут проложил да еще и разъем жгута там же? Откровенное вредительство.
От оно чё... Значит не зря наши паникуют насчёт этих разъёмов... Надо бы за лето тоже заняться этим вопросом вплотную.
Похоже на правду.
Теоретически разъёмы защищают штатные подкрылки+уплотняющие резинки в самих разъёмах. На практике не у всех возникают траблы с этими разъёмами. К тому же это конструктивное решение ещё не самое плохое, бывает ещё чуднее.
