Karim86
Гомель BY
:) Сколько надо их штук))? Что б прям все поменять.
я узнаю эту тему,понеслось про шипение,прокладки :D готовь телегу зимой как говориться))
А он и так сухой, если печка в порядке.
пардон,а че м же это он подсушивается? он тупо нагревается радиатором и влага никуда из него не девается,некуда ей конденсироваться..если тока на холодные стекла
Теплый воздух может принять больше влаги, то есть на холодном стекле она конечно всё равно выпадает, но весь остальной объем воздуха работает как осушитель, в нем относительная влажность сильно ниже.
Если воздух сушит влагу на холодных стеклах - значит он сухой. Иначе он тупо добавлял бы еще на конденсата. А вот за счет чего подсушивается, вопрос не ко мне. Ты, если такой теоретик, лучше мне скажи почему струя воздуха из печки моментально высушивает стекло, точно так же как фен сушит руки?
если стекло холодное то не сушит а еще сильнее затягивает..проверено многократно, никаких теорий...сам включаю кондей когда большая влажность (моросящий дождь)..вот с кондером моентально высушивает стекла,за 15-20сек, без него ничего у меня не сушит даже на 3й скорости...само собой далее середины красной зоны не выкручиваю,чтоб не задохнуться от духоты
теплый влажный воздух не может ускорить процесс высыхания влажного стекла..особенно холодного..про фен и руки пример не к месту, ибо фен в помещении где влажность явно ниже дождливой улицы,и руки не холодные как стекло..к тому же кожа рук не даст такой конденсации влажности, это ж не стекло и не металл
Значит, у меня воздух теплый и сухой без кондиционера, т.к. включение печки моментально высушивает все стекла (три передних, если быть точным). Ответа на вопрос я так и не получил, потому что видимо мы оба его не знаем.
mudved
Perm
Daewoo Gentra, Comfort Plus AT
чото развели тут))) физика 5й класс, теплый воздух дует на стекло, влага со стекла тупо испаряется под действием ВЕТРА и температуры, а конденсируется обратно просто медленнее чем испаряется.
Вот это совсем другое дело. :bravo:
