иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
Все это прекрасно,если бы не одно "но".Машину после прогрева на таком солнце надо обязательно несколько минут проветрить,чтобы убрать все газы от пластмасс(фенол и прочее).Иначе можно и угореть.
Просто не нужно вкл рециркул.
Нормально кондюк холодит. Никаких неудобств не испытываю. Даже если мой кондюк без всяких теплоизоляций "раскачивается" на 2 мин дольше. Ничего страшного.
Ну ХЗ, энергофлекса на "холодоизоляцию" я потратил рублей на 100, времени минут 20...30 на всё с подгонкой-подрезкой и т.д. При минимуме затрат эффект очень даже ощутим. А вот почему этого не сделали конструкторы, мне непонятно. Зачем впустую тратить энергию топлива на охлаждение моторного отсека?!... Да лучше этот же холод доставить в салон, и лишний раз отключить компрессор по датчику, а это уже экономия топлива (хоть и микроскопическая) и более рациональное использование моторесурса компрессора, который не вечен. Двоечникам вроде Антония советую учить физику, хотя, наверное, уже поздно.
Помню тут писали, что типа желательно "холодные" трубки, идущие от компрессора к испарителю утеплить, ну шоб снизить теплопотери (точнее "холодопотери"). Вот, решил утеплить. Итоги. Температура воздуха, идущего из дефлекторов никак не изменилась, оно и понятно, ведь компрессор включается-отключается по датчику на испарителе. Но положительный результат всё же появился. Теперь, когда сажусь в раскалённую на солнцепёке за 8,2 часа тачку, завожу и включаю кондей, то прохладный воздух начинает идти из дефлекторов ощутимо раньше. До утепления, в аналогичных условиях, первые несколько минут эффект от кондея не ощущался, а температура в салоне снижалась медленно. Теперь кондей приходится убавлять значительно раньше, чем обычно, иначе ноги в дырчатых тапках начинают мёрзнуть.
Единственный косяк, это то, что энергофлекс на трубке выходящей из компрессора оплавился со стороны каталика. Я вот думаю, а конструкторы ничего не курили, когда ставили компрессор возле раскалённого каталика, который даже не прикрыт термозащитными экранами?! Там же зазор всего миллиметров 20...25! А потом мы думаем, отчего компрессор сдох?
Недавно сымал защиту картера для замены масла в АКПП, ну а заодно нормально закрепил энергофлекс на трубке, выходящей из компрессора и сделал более чёткие фото. Примечание: на фото новый энергофлекс, следов оплавления ещё нет, на данный момент он опять оплавился возле каталика. Также прошу обратить внимание на крайне малый зазор между каталиком и компрессором. ИМХО это ненормально! Как минимум либо зазор должен быть больше, либо каталик должен быть оснащён термозащитным экраном, которые кстати имеются у остальных частей выпуска, в т.ч. над относительно "холодным" глушителем.
Aleb
На производительность кондиционера не влияет, как работал с каталиком и в том же ключе работает без него, с пауком, хотя расстояние между ними увеличилось. Сфоткаю, когда ТО делать буду.
tarwus88
Кропоткин
Daewoo Gentra Optimum+ MT
У меня ни разу не срабатывала 2 скорость вращения вентилятора, ни до установки доп. вентилятора, ни тем более после.Хотя я живу в Краснодарском крае, а у нас жарой под 50 здесь особо не удивишь, двигатель не разу не подавал намеков на перегрев. А доп. вентилятор я поставил из-за кондея, для улучшения его работы на холостых и в пробке. И эффект есть, холодит лучше, да и уверенность что уж теперь точно хрен перегреется 100%!
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Трубка низкого давления обильно покрывается конденсатом, если ее упаковать куда деваться воде? Вода + грязь=коррозия=гнилая трубка.:eek:
От дистиллированной воды, которая выпадает конденсатом на трубке, вреда не будет. Если там и есть какая-то пыль с следами химически активных в растворе веществ - ну они прореагируют с алюминием и всё, а доступа новой грязи как раз не будет.
Скрю и Арти верно написали. Трубка скорее голая сгниёт, оттого, что зимой на неё постоянно водный раствор реагентов с дороги попадает. А если нормально закрыть, то наоборот трубка будет меньше окисляться. У людей и на сток-системе бывает свищи на трубках вылезают, так что энергофлекс вряд ли ухудшит картину, скорее наоборот.
На производительность не влияет, факт, но зачем сам компрессор дополнительно поджаривать адским инфракрасным излучением, мне непонятно.
Aleb
Это к инженерам GM вопрос, сам не понимаю, у нас полно места в подкапотном пространстве
