roomb
СПБ
Daewoo Gentra 1.5 МТ
На второе забей
Просто меня всё мысли посещают вдруг этот трв неправильно работает, или настроен неправильно (кстати он у нас вообще настраивается?!), может он настроен на большую пропускную способность и она не успевает превратиться в газообразное состояние и частично идёт ещё в жидком состоянии обратно в компрессор (или ему в таком случае моментально хана бы настало?). Сорян если фигну где то спорол, только начинаю разбираться во всём этом устройстве кондиционеров))
Просто теперь при каждом постороннем шорохе кондея начинаешь считать в уме стоимость компрессора+чистка системы+замена осушителя+работы, и думаешь ну его нафиг может лучше выключить его))
Да и была у друга такая же джентра с исправным кондеем, ну не слышал я этого свиста, как и на своей до этого, поэтому считаю всё же что это не нормально, и другие люди обращают внимание (к тому что это не я один такой ушастый), а почему так происходит пока не особо понимаю...
Нет.
Я бы попробовал на холодную довести давление в системе до 5 бар и сравнить. Хуже не будет, но если проблема именно и только в переливе фреона, проблема уйдет.
В конце концов перезаправить по-новой не так дорого стоит.
реферальная ссылка без спроса Теперь все куки чистить в браузере...
А можно поподробнее, чем это пугает и зачем чистить куки? Лучше в Гараже где-нить, т.к. оффтоп.
[OFF]
Я покупаю на али через кэшбэк сервис, какое-то количество % от покупки возвращается (на карту или яндекс деньги). Когда же переходишь по чужой реферальной ссылке, то кэшбек идет ему, а не тебе, вот и вся арифметика.
Чтобы снова пользоваться своим кэшбэком - нужно почистить куки...[/OFF]
Куки надо каждый день мыть, неважно, пользовался ты сегодня своим кэшбеком или не пользовался. Вдруг романтическое знакомство, а у тебя куки немытые. Конфуз будет, и до использования кэшбека не дойдет.
MA57,
[OFF]Понятно, алишные тонкости для тех, кто много там тарится. Ну дак и куки только алишные надо чистить тогда, наверное.[/OFF]
Митяй
Химки
Daewoo Gentra, Elegant AT
Купил не тот компрессор (Denso dcp20022). Как его поставить?
Здравствуйте!
Прошлым летом прошел все круги с кондиционером своей Джентры. Сперва, весной, обнаружил отсутствие фреона в системе. Хотя до этого заправлял кондиционер сразу после покупки, осенью 2017-го. В итоге заправил, благополучно отъездил ~2 недели, когда холодный воздух опять перестал идти.
Начитавшись форумов, купил уплотнительные кольца и поехал в сервис решать проблему навсегда. Там ошарашили - рассказали, что в компрессоре заклинило муфту, и менять компрессор нужно целиком. Написали даже номер компрессора под замену - Denso dcp20022.
Заказал его аж из Мурманска, ждал две недели. В итоге, разобрав машину, мастер грустно признался, что ошибся в подборе, и этот компрессор на Джентру не подходит.
Денег на покупку оригинала, даже б/у на тот момент уже не было. В итоге купленный компрессор в упаковке лежит на балконе. В тачке - жара.
Вопрос к форумчанам, есть контакты мастеров, которые возьмутся поставить не родной компрессор? Может там требуется переварить ушки под крепеж, или по другому загнуть подводные трубки?
Новый китайский радиатор не пережил даже одну зиму. Запаял, но не помогло. Прохудился ещё в нескольких местах. Пришлось купить оригинал. Короче кроилово ведёт к попадалову. Придут колечки, буду ставить сам, заодно все кольца поменяю.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Китай брать бессмысленно.Либо оригинал,может ещё нисенс сдюжет.
