sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Моя машина произведена в ноябре 2015, я ее юзаю с салона с июня 2016. Сейчас пробег 110К. На текущий момент замечаю, что в жару кондиционер иногда не включается. Особенно заметно, когда едешь по трассе в жару с кондиционером (он работает), потом делаю остановку с глушением двигателя. И далее кондиционер отказывается включаться любыми манипуляциями. При этом встречал ситуацию, когда едешь после остановки и кондиционер включен, но не холодит (компрессор не включается) и в какой-то момент компрессор включается и далее все работает.
Весной в прошлом году заезжал на автомат по заправке кондиционера. Сказали, что система герметична, но чуток не хватало фриона и масла. Автомат все слил и добавил масла и фриона чуток. И я после этой процедуры заметил, что включение компрессора происходит без скачка оборотов. В сервисе сказали, что скачек оборотов при включении компрессора сигнализирует о недостатке фриона в системе (давления не хватает). Но в целом заправка не решила проблему описанную в первом моем абзаце.
виктор1947
Лермонтов
Года три-четыре мучился как все-менял фреон каждую весну.Как-то сын на Лаче пробил конденсор,я выписал и поставил ему Лузар,а колечки со старого конденсора поставил на свой осушитель на Джентру.Все.Кондер заработал нормально.Потом и у других людей читал,что проблема в колечках осушителя.
Кто ещё проверил доработку?
Интересна статистика повторяемости.
И так: Пропаял резистор на 47 кОм.
Москва- Туапсе, 1500 км. (в одну сторону) за бортом +32*
Кондей молотил с редкими отключениями. С трубки ссалась вода (раньше не замечал).
По Торку по трассе (120-130Км\ч) 15-17 атм. выключается-доходит до 10,5 атм-включается. Система свежезаправлена после ремонта.
Работа и результат понравился.
Спасибо.
Спасибо.
Главное - заметил повышение эффективности?
Да, в +32* в салоне норм было.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
РАВОН, Comfort+ АТ
То же хотелось бы глЯнуть:unsure:.
Вроде здесь все..
Вроде здесь все..
Здесь по доработке.
Можно ссылку на инструкцию как это делать.
Ну как - извлекаешь плату, все пайки покрываешь любимым флюсом, главное пассивным и не требующим отмывки, и припоем пос-61 щедро пропаиваешь абсолютно все пайки.
В качестве флюса в данном случае пойдет и простейшая спиртоканифоль.
