jokrap
Как предложил Screwdriver поставил пвременный резистор на 100 ком , припоял паралельно термистру. Теперь можно регулировать температуру срабатывания.
При уменьшении температуры срабатывания увеличиваются и циклы работы компрессора вплоть до безостановочной работы. Проверял на холостых. Заметил что больше 30ком резистор ставить нет смысла , температура из дефлектора перестает падать. Буду продолжать тестировать.
Также решил проверить включается ли вторая скорость при работе
кондиционера как на лачети, вытащил реле первой скорости и включил кондёр. В итоге вентиль не включился , а компрессор по давлению ЭБУ вырубило.
Что-то аж упарился уже оформлять, второй час сижу, и это все иллюстрации готовы были и текст основной днем писал.
Я тоже пойду простым путём - впайки резистора на 30кОм. Как я понял, подойдёт даже маломощный резистор?
Дас ист фантастьш. Если не будет повторяться, то забей.
Вчера менял фильтр салона, и по совету товарищей примерно на 1см вытянул датчик обмерзания из корпуса отопителя. Вытягивал авторучкой, придерживая снизу черные проводки. Теперь из дефлектора на 1 скорости отопителя дует воздух +3 по цельсию, до этого было +6.Посмотреть вложение 9197Посмотреть вложение 9197
Это была опасная затея. Датчик стоит на клипсе в сотах испарителя
Можно повредить соты.
Скорей всего, NTC сейчас коснулся испарителя и стал охлаждаться получше.
Александр
Минеральные Воды
Зато нужное дело сделал и спустя 10 лет у людей нормально заработают кондиционеры.
Кто ещё проверил доработку?
Интересна статистика повторяемости.
Александр
Минеральные Воды
Сегодня параллельно терморезистору NTC припаял сопротивление 30 ком.0,125 ватт. Термометр, впервые за долгие годы, показал температуру воздуховодов не 10-11 градусов,а 7-8. Я доволен результатом. Спасибо Screwdriver !
виктор1947
Лермонтов
Ничего не делал,но 6-7 град постоянно.Измеряю термопарой в воздуховоде.
Александр
Минеральные Воды
Помнится не так давно у наших машин кондиционеры холодили одинаково. Возможны погрешности в показаниях твоей термопары и моего электронного термометра с длинным щупом,предназначенного измерять температуру приготовленной пищи (кулинарный).Мне всегда не хватало прохлады в машине при +38 на улице, а теперь я доволен.
