Динар
Зеленодольск
А чего именно причины? Что холодит не очень сильно? Так он такой изначально и есть.
Проверка: датчик электронного термометра в средний воздуховод, вторая скорость вентилятора, регулятор температуры на минимум. Если через пару минут покажет 8-10 градусов, то всё штатно.
Давление в магистрали высокого давления можно посмотреть через сканер ELM327
Кондиционер холодит хорошо, но компрессор включается очень редко. Он не много поработает, минуты 2-3 и выключается, и включится в следующий раз минут через 10. За эти 10 минут салоне уже баня.
Боюсь, тут нужен толковый диагност, понимающий, как работает управление кондиционером.
Нужно проверить, какие показания получает ЭБУ с датчика высокого давления, нужно проверить, правильно ли работает датчик обмерзания, и нужно проверить, как срабатывает муфта компрессора. Может, команда на неё идёт, а где-то контакт в её проводке нестабильный.
Короче, от кнопки до муфты надо всё проверять.
Я бы первым делом снял и пропаял блок управления вентиляцией. Возможно, просто глючит кнопка. Ну это самое простое и самое дешёвое из всех мероприятий.
Динар
Зеленодольск
Первым делом кнопку отдал на проверку, там все норм работает. Что ж спасибо за ответы. Будем искать дальше.
А если фриона мало, то обмерзать испаритель или где там у нас датчик стоит на обмерзание, он будет сильнее?
А то у меня через какое-то время перестает холодить, но холодит сильно. Заправлял со сменой колец лет 5 или 8 назад. Или кнопка стала глючить. Вот не знаю тоже кнопку проверять или проверить сколько фриона, но я сам не умею паять.
Хотя есть ещё китайский блок кнопок, с него брал шестерёнку, которая сломалась, его поставить, и проверить, но не хочется с этими тросами возиться, вдруг поломаю эти шестеренки... Рукожоп я....
Короче наверное к электрику ехать и придется раскошеливаться
Г
Наоборот меньше. чем меньше фреона, тем слабее морозит.
Морозит у меня очень хорошо. Значит всё таки кнопки
Хорошо бы элмом проверить давление в высокой магистрали, это тот показатель, что не оставляет вариантов для сомнений.
Реакции: SKA
По городу покатался, от 9 до 14 (обороты не сильно высокие) , 25 С за бортом, во впуске от 34 до 40 С.
Надо будет по трассе проверить.
А у нас муфта кондиционера может при перегреве не включаться?
Я рассказал о своей проблеме одному кондиционерщику, он сказал, что муфта может не включаться из-за перегрева. И правда у меня кондёр переставал дуть холодным когда была жара больше 33, я ехал кондёр работал хорошо, заглушил постоял минут 5, завел, а кондёр не дует холодным. Потом приехал куда надо, и машина остыла и кондёр опять заработал как обычно, а в городском режиме, опять временами в жару не включался
А если кнопка всё же моросит, то при этом лампочка при нажатии не горит или она все равно горит, но не включает кондёр?
Скажите, ребята, если кнопка включения кондёра горит и кондей включается, но иногда , особенно в жару , перестает включаться на какое то время, о чем это говорит ?
необходима про пайка платы управления климатом ?
Давление в жару до 20 может и больше, на холодную 6, 7 в зависимостиот температуры.
Может в жару по большому давлению отключается, пока не остынет под капотом?
И это может от нехватки фриона?
Холодит кондей хорошо, заправлял с заменой колец лет 6-7 назад
Помогите, на юг ехать через 5 дней , надо решить что делать с ним, там жара больше 30 всегда
